Dato og tid er 18 okt 2025, 11:30
Indlæg: 29 maj 2002, 17:38
Hej er der nogle der ved hvor jeg kan få svejset mit alubundkar til min A4
helst i københavns området eller nordsjælland
Hilsen Jesper A
Indlæg: 29 maj 2002, 18:23
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:37
Hej Jesper
Ku' du bruge afløbsslangen - eller var den for stor ?
At svejse i et alu bundkar er i bund og grund noget l... !
Er det revnet - så køb et ved en hugger.
Skal du have olieafløb deri, så lav helst en gennemgående
tilslutning på en plan flade med møtrik på bagsiden og tilhørende
pakninger.
At svejse i et alubundkar er for specialister da det er støbt.
Jeg har prøvet det og du har ca. 70 grader fra det flyder og til
det løber væk. Det skal forvarmes og så er der, uanset at du
spænder det op, stor chance for at det slår sig.
Jeg har alu bundkar på min Calibra og har boret afløbet ind i
blokken på et passende sted. Det kræver naturligvis at motoren er
temmelig adskilt.
Mvh Claus A
Indlæg: 29 maj 2002, 19:36
Hej Claus. ja slangen passede perfekt Tak
Angående mit bundkar
jeg har lige købt en ny Audi 1.8T motorblok fra sverige
som jeg skulle have borret op,
men da jeg fik blokken i mandags, viste det sig at de havde sendt en komplet
motor, med ledningsnet+ alle slanger minus topstykke + hul i bundkarret
den har kun kørt 31000km den ser ud som ny,ikke så meget som en eneste rustplet
pris 3000 skr
jeg har et intakt bundkar på den motor jeg kører med nu,
men jeg vil gøre den nye motor 100% klar til montering,
så jeg ikke skal skifte bundkar når jeg skal skifte motoren,
jeg har lige skrevet en mail til aadum autoophug de har et liggende
kan jeg se på www.dataophug.dk
Hilsen Jesper A
Indlæg: 31 maj 2002, 00:11
hvor købte du egentlig den motor i sverige.. har du et telefonnummer eller www.
Indlæg: 31 maj 2002, 19:26
Jeg købte den hos Ericssons Bildemontering
Adresse
Ericssons Bildemontering AB
Kärda
331 95 VÄRNAMO
Telefon: 0370 - 28100
Fax: 0370 - 283 60
Öppettider:
08.00 - 18.00 måndag - fredag
08.30 - 12.00 lördag
ps jeg har også købt et 1.8T topstykke med knaster + alle dæksler mm 2500 skr
hos Karstorps Bildemontering
i skal bare bruge dette link der kan i finde alt hvad i skal bruge af stumper
http://www.bildelsbasen.se/
