Dato og tid er 03 dec 2025, 15:31
Indlæg: 29 aug 2013, 15:47
Tilmeldt: 25 jun 2012, 20:31
Geografisk sted: 7361 Ejstrupholm
Er der nogen der ved hvor man kan få fat i et ekstern oliefilter,
skal bruges til at sætte på slangen til olie på turbo :)
Indlæg: 29 aug 2013, 15:56
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Er olie fra motoren ikke ren nok til din turbo :-) ?
Indlæg: 29 aug 2013, 19:00
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Mener du at flytte dit filter eller "bare" olie tilførsel til turbo?
Hvis det er at flytte filteret skal du prøve at søge på: "Oil relocater kit".
Hvis det er til at føde turboen, er det normale at finde et udtag med olie tryk på blokken og så brug det til turboen
Steffen
______________________________
Mange tilfældig fejl er ikke tilfældige
http://volvo.daigaard.dk
Indlæg: 29 aug 2013, 19:42
det skal sættes på føde slangen, har problemer med sod som sætter sig lejerne i turboen, problemet er egentlig lavet, men det er mere som en sikkerhed, hvis det nu skulle ske igen.. har allerede brændt 2 stk turboer af :damn:
Indlæg: 29 aug 2013, 19:46
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
Så det en kugleleje turbo?
http://www.ebay.de/itm/All-New-In-Line- ... 27ceed92d0
sådan en du tænker på?
Senest rettet af Thomas h p 29 aug 2013, 19:48, rettet i alt 1 gang.
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Det er nu nok nærmere din turbo som brænder olien af og derved kokser lejerne til.
Det er nok en olie/vandkølet turbo du har brug for.
Hvordan er dit returløb lavet og i hvilken dimension ?
Indlæg: 29 aug 2013, 20:29
Tænker mere på noget lign en filterkonsol med et skruefilter på , som kan skiftes for billige penge.
Det er ikke en kugleleje turbo.
Indlæg: 29 aug 2013, 20:30
Det går lige ned. Så der er masser af fald, Det er lavet i 25 mm rør
Indlæg: 29 aug 2013, 20:55
Filteret på ebay koster 75kr..... er du sikker på du har råd til benzin :wink: :wink: :wink:
