Dato og tid er 03 dec 2025, 14:57
Indlæg: 03 aug 2013, 20:30
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Under afmontering ser jeg at omkring enden dysen på cylinder 3, nede bag gevindet, er der fyldt med olie. Hvordan kan det lade sig gøre?
Den har altid startet med at halte på en 3 cylindre, når den skulle slå i gang i frostvejr. Nå, men under afmontering af dyserne, ser jeg at på cylinder 3, er der motorolie oppe omkring bunden af dysen. Der var ikke tegn på koks eller lignende, men bare alm. sort olie. Kan dette alene skyldes en defekt flammeskive? Jeg tvivler på at det massive oliespild fra ventildæksel pakningen, som motoren en gang har haft, er skyld i at der ligger olie dernede omkring.
Hvad siger retro-diesel eksperterne til denne problemstilling?
Indlæg: 04 aug 2013, 15:42
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Det kan være den har været oppe før og der så er kommet olie/skidt/mangel på rengøring før den blev sat i igen.
Indlæg: 04 aug 2013, 19:48
Det ser bare mystisk ud, for der er "ekstremt" meget olie nede omkring flammeskiven synes jeg.
Indlæg: 04 aug 2013, 20:16
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
jeg tror umiddelbart bare det sevet ned omkring, den ser ikke ligefrem ren ud den motor?
Indlæg: 04 aug 2013, 20:47
Ja, den havde noget voldsomt oliespild fra ventildækselet på et tidspunkt. Har bare aldrig fået den givet en motorvask.
