Dato og tid er 23 okt 2025, 20:31
Indlæg: 31 dec 2002, 02:21
Hvis man skal sætte en turbo (Garret T03) på en 2.9 V6 motor med standard komp. på 9:1 og et lade tryk på 0.3, skal man føre alle 6 rør ned i turboen eller kan man godt nøjes med at sætte den på de 3 i den ene side eller kan den slet ikke trække turboen så? Det gør det jo en del nemmere :-)
Indlæg: 31 dec 2002, 03:47
Tror ikke at det vil gi et godt resultat, lav en adapter fra hver side og sæt turboen hvor der er plads, det kan da ikke være så slemt, du kan jo sagtens bruge dine org. manifolds:-D
Indlæg: 31 dec 2002, 13:45
2.9 V6 ? Ford Scorpio ?
Indlæg: 01 jan 2003, 17:18
Ja, det er en Scorpio... :-) Kender du noget til at tune den??? Eventuelt hvor man kan få et chip tun???
