Dato og tid er 18 okt 2025, 15:16
Indlæg: 14 jun 2013, 20:10
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Hey her inde, tænkte på om der er nogle af jer der hved/kender til en lille gearkasse med kobling i et..
Står og er ved og bygge en lille gokart, der gerne skulle kunne bakke.. Og derved mangler jeg en form for gearkasse..
Med et bakgear og 1 til 2 stk frem.. Har selv en ide om rem eller kæde mellem motor og gearkasse og det samme igen til bagakselen..
Der kommer en 15hk honda motor på den, og får en vægt på ca 100 kg i sig selv..
Så håber der er nogle af jer her inde, som måske lige har en god ide eller evt ligger inde med sådan en kasse..
Martin..
Indlæg: 15 jun 2013, 13:51
Tilmeldt: 28 nov 2010, 22:30
http://www.bilgalleri.dk/marked/Tuning/ ... reversebox
Det er en dyr løsning, men det er da et forslag.
Indlæg: 15 jun 2013, 16:44
Tak for linket :)
Men er desværre nok lige til den gode side, men må kigge nettet tyndt :D
Indlæg: 16 jun 2013, 07:48
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
med kun 15 hk burde du kunne bruge noget fra en havetraktor?
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 16 jun 2013, 16:15
Nu har jeg godt nok aldrig haft sådan en skilt af, men var nok ikke et dumt bud..
Må jeg vis lige ha kigget mere på, hvordan de er opbygget...
Indlæg: 17 jun 2013, 09:52
Geografisk sted: Slagelse
På min havetraktor er gearkasse og bagtøj en sammenbygget enhed. Kobling og bremse er samme pedal, så jeg kan ikke skifte gear mens jeg kører. Det kunne godt tænkes at gearene ikke er synkroniserede så det er noget med dobbelt udkobling der skal til. Om det er sådan på alle skal jeg ikke kunne sige.
En gearkasse fra en kadett 1,2 er ikke særligt stor. Den kan både fåes som forhjuls og baghjulstrækker. Så kan du selv vælge hvordan det skal sidde.
Her er en fohjulstrukken
http://www.bilgalleri.dk/marked/Reserve ... otor--gear
Indlæg: 17 jun 2013, 10:00
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Måske et vende gear fra en kina atv var løsningen til dit projekt.
Indlæg: 17 jun 2013, 19:04
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Sådan ser de fleste havetraktor gearkasser ud :-)
Sådan ser spidshjulet ofte ud efter hård belastning :-/
Da det ikke virker uden..
Indlæg: 17 jun 2013, 20:52
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
http://www.dba.dk/havetraktor-perrless-model/id-92052698/
Indlæg: 18 jun 2013, 15:26
Jeg takker alle, der er lidt og arbejde med :D
Skal nok lige skrive/billeder når der sker mere i det.. (er desværre tiden vi alle mangler)
