Dato og tid er 03 dec 2025, 19:28
Indlæg: 23 apr 2013, 23:09
Tilmeldt: 03 jan 2007, 22:55
Hej skal til at igang med at lave bur i min bil (Audi A8 kun til dragrace) men bliver lidt forviret over reglerne. Har jeg forstået det rigtigt at hoved rørerene i buret skal laves i 42x3mm rør i modsætning til hvis jeg laver en beskytelsesbøjle som så skal laves i 45x3mm?
Mhv Tim
Bur 1.JPG [ 84.44 KiB | Vist 8973 gange ]
Indlæg: 16 maj 2013, 11:03
Tilmeldt: 04 mar 2013, 12:29
Geografisk sted: Aarhus
Hvor finder du de regler du skal bygge efter?
Ved Dasu er det hovedbøjlen som skal være lavet i 45mm dvs bøjlen der er lavet ved B-stolpen. Nu kan jeg ikke helt huske det, men mener resten af buret skal laves i noget der er lidt tyndere.
Det billede du har vedhæftet, der mangler da nogle rør der skal gå bagud.
Indlæg: 16 maj 2013, 14:55
Tilmeldt: 01 apr 2006, 22:19
Skal der ikke være kryds i også ?
Er det ikke Appendiks K der bygges bur efter i dragrace ?
Ruben
Indlæg: 16 maj 2013, 21:47
Tilmeldt: 29 apr 2011, 16:25
Geografisk sted: KBH
Mener bestemt der er forskel på rør dimensionerne alt efter hvilket materiale du bruger. Har selv fået lavet mit i crom moly men kan desværre ikke lige huske dimensionerne på det i hovedet.
YOU LIFT YOU LOSE
Indlæg: 17 maj 2013, 00:26
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Mener at du kan gå ned i 38mm når det er CM og 42mm ved alm. Men er sgu ikke rigtig sikker...
Mvh Martin
Indlæg: 19 maj 2013, 13:37
Det er DASU reglement 2 for dragracing side 30-37
http://www.dasu.dk/c/document_library/g ... groupId=14
Mvh. Tim
Indlæg: 19 maj 2013, 13:44
Som jeg læser det er dimensionen den samme men godstykkelsen mindre.
Mvh. Tim
Indlæg: 20 maj 2013, 23:36
Det vil jeg da giv dig ret i... Det kan sagtens være jeg husker forkert - og det gør jeg jo, kan man se i reglement :wink:
Mvh Martin
