Dato og tid er 22 okt 2025, 00:49
Indlæg: 07 maj 2013, 14:01
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
Hvor meget modstand er der i min servostyringspumpe ved ex. 7-8000 Rpm.
Trækket er 1-1 fra krumtappen og den er ikke af de største af slagsen.
Remmen er 11mm bred og motoren er en 1.8 på en 1300kg 80er bil fra Japan bare for at give en ide om størrelsen på pumpen.
Jeg er godt klar over at olien ikke har så meget modstand med at styre når det går lige ud ;-)
Men +7000 rpm på pumpen må om ikke andet give en olie modstand igennem de 3-4 meter lange tynde rør, beholder og bøjninger mm.
Jeg ved faktisk ikke rigtig hvordan pumpen virker og om den bare stiger i olietryk eller har en slags ventil der åbner for ikke at det hele skal springe i luften.
Og det er vel ikke uden grund at de laves som El pumper...
Nogle af jer der har pillet pumpen af jeres søndagsbiler....?
Nissan 200sx
Indlæg: 07 maj 2013, 20:48
rullefelt... rulning med og uden servopumpe=svar.
MVH søren
Indlæg: 07 maj 2013, 20:59
Jeg har søgt men ikke rigtigt fundet noget brugbart. Kun at man taler om at fra 1-15Hk og nogle Honda folk mener at de tydeligt kan mærke det.
Havde håbet at der var nogle her på PF der var stødt på en test eller havde erfaring med at fjerne den.
Nissan 200sx
Indlæg: 08 maj 2013, 07:50
Tilmeldt: 01 apr 2006, 22:19
Der findes et kit i England der bruges til gamle Ford Escort´er især til Rally og anden motorsportsbrug hvor man monterer en EPAS (Electric Power Assisted Steering).
Jeg ved de bygger det om til alt muligt, så jeg vil tro det også er muligt at lave noget lignene til din bil.
Men ellers kan alternativet vel være noget andet tandstang og så bare køre uden servo ?
Ruben
Indlæg: 08 maj 2013, 18:06
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
da jeg kort kørte uden servo på min 200sx'er mærkede jeg ikke forskel, andet end i rattet ;-)
Indlæg: 08 maj 2013, 19:48
Man kan få et fingerpeg om effekten ved at se på remmen.
Mange gange en sølle kileem, halvslap og med en levetid på 150.000km uden poblemer vidner om ikke den vilde power.
Hvor meget strøm hiver elservoerne egentligt?
Indlæg: 08 maj 2013, 20:46
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Jeg har købt denne controller og skal så finde en passende Opel Corsa el-servo/ratstamme: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=4&t=59134
Indlæg: 08 maj 2013, 20:50
Sidder servoen i ratstammen på en corsa ?
Indlæg: 08 maj 2013, 20:56
Indlæg: 08 maj 2013, 21:30
Det ligner godt nok noget man kunne lave noget plug n play med :D Fedt!
Ruben
