Dato og tid er 18 okt 2025, 12:21
Indlæg: 30 apr 2013, 08:10
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Lurede lige lidt på min gamle motorblok da jeg pillede stempler ud alligevel, og kan man svejse en sådan revne og eventuelt forstærke blokken på de punkter eller er den dødsdømt?
Hvis man kan forstærke den, så den bliver bedre end originalt, så kan jeg jo lige så godt bruge den til næste vinters projekt.
Indlæg: 03 maj 2013, 08:12
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
mjaaa - er det ikke Honda drengene med seriøs effekt der hælder cement (eller lign.) ned i motoren for at fiksere boringerne bedre? Man kan også lave det med støttebolte - men det er imho noget klytteri.
Indlæg: 03 maj 2013, 10:15
Tilmeldt: 01 apr 2006, 22:19
Den revne har vel ikke så meget at sige..
Men jeg vil sige at hvis det er en sygdom den motorblok har generelt kan det umiddelbart skyldes 2 ting.
Enten at motoren bliver for varm og der kommer revnedannelser fordi skidtet slår sig når den bliver kold, eller fordi det er dårlige støbninger ab fabrik og der dermed stadig er spændinger i stålet så det revner ved enten varmepåvirkning eller vibrationer.
Sidstnævnte er forholdsvist "nemt" at få fixet da det "bare" er at varme blokken op til en 800grader, putte den i oliebad og så grave den ned i jord indtil den er kold. Så er det jern megahårdt og 100% uden spændinger :D
Ruben
