Dato og tid er 02 mar 2025, 21:54
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 22 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 06 apr 2013, 08:09
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Hvorfor ikke lade motorstyringen styre ladetrykket? Ekstra gadgets og gizmo's er imho ikke sejt hvis man har en motorstyring der kan klare det hele. :)
Indlæg: 06 apr 2013, 08:40
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Jeg er ligeglad med det seje, jeg vil hellere have det lette og gode. Jeg satser ikke på at køre rundt med en bærbar i bilen konstant til justeringer, det gider jeg kun i indkøringsperioden.
Desuden er der mange flere justeringsmuligheder specifikt for ladetrykket ved at bruge en ekstern controller i stedet for motorstyringen, i al fald som jeg har forstået det.
Indlæg: 06 apr 2013, 10:37
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Jeg syntes e-boost er fin hvis man ikke har mulighed for at indkøre en moderne styring og ikke har behov for motorens yderligere input til instillinger.
Jeg ville dog ikke vælge setup og prisen for e-boost når den koster det samme som en moderne motorstyring. Motorstyringen har flere og i min verden bedre muligheder for styring af ladetrykket ifht. hvilket gear der køres, omdreninger, temperatur, knock, kold start mv.
Det at der kan sættes konfigurerbar tabel op for både gear og omdrejninger, samt sikkerhedsopsætninger for resten af motorens input, temp, knock mv. gør motorstyringen til det rette sted i min verden. F.eks. Vems display med 2 x 8 displays der skiftes mellem via trykknap på samme display giver alle muligheder for display som eboost ikke kan. Det display er smart.
Men det er rigtigt at man med e-boost har direkte "edit"adgang til at pille. Men kan f.eks. Vems android phone app'en ikke også klare det? Den app er smart.
Jeg syntes fremtidens brugerflade er app's som hele tiden udvikles, eller/og ét ur med multible display funktioner frem for flere stand-a-lone løsninger boltet i panelet i kabinen som f.eks. e-boost, AFR, EGT osv.
Man kan også spørge, hvornår er det at man skal "pille" ved ladetrykket hvis det kan konfigurere intelligent i en motorstyring og der herfra kan sættes en manuel input shift knap mellem maps?
Eksempel på displays via Vems som har 2 display pr. "side" (8 sider) i ét og samme konfigurerbar ur
Boost vs. gear
Boost vs. rpm
Boost vs. modtryk
Boost vs. egt
Boost vs. Air temp
Boost vs. AFR
Boost vs. Knock
Boost vs. w. temp
osv..
https://www.youtube.com/watch?v=ht6o-SbgpP4
Det er squ lækkert... og hertil en App som du kan stå med ved siden af bilen
Indlæg: 06 apr 2013, 12:19
Nu har jeg jo en Omex 600, så jeg skifter ikke lige til Vems ;)
Indlæg: 06 apr 2013, 16:21
Du har samme muligheder i Omex 600
App'en må du undvære, display hedder i stedet racepak
http://racepak.dk/digital-dash.html
Indlæg: 06 apr 2013, 19:48
Det var ondt det der ;-)
Indlæg: 06 apr 2013, 22:00
Ja, det var ikke pænt gjort ..den er ikke helt så billig (6K), men den skubber så også savl i mundvigene :)
4 programerbare sider, dertil programerbar log på microcard, gps track, shift light, warnings osv.
http://www.youtube.com/watch?v=HmHg9aS63Ng
http://www.youtube.com/watch?v=w5o3h369PKU
Indlæg: 07 apr 2013, 09:39
Oveni de 5500,- så kommer der vist også en del til de korrekte kabler. Jeg hopper på TurboSmart'en i denne omgang, så må jeg se på instrumentet der, eller noget lignende til næste vinter.
Indlæg: 07 apr 2013, 19:32
Det lette og det gode er modstridende.. ;)
Hvorfor i alverden justere den yderligere efter den er kørt ind?
En motorstyring er noget "smartere" end man lige tror, specielt OEM styringer.. Lur mig om en Omex ikke også kan klare den simple opgave at styre ladetrykket?
Kan sådan en dimmer der du overvejer styre ladetryk udfra: Kølevand temp, olie temp, belastning, omdrejninger, speederposition, atmosfærisk tryk? Det kan en motorstyring. Jeg vil til enhver tid vælge én løsning der kan styre det hele, det er dels mere sikkert (motorstyringen lukker ned for festen hvis ladetryk fiser til mars, eller mangler. Den begrænser ladetryk indtil motoren er varm nok til at få ladetryk, den begrænser ladetryk ved lavt barometertryk - og skåner dermed turboen.)
Indlæg: 08 apr 2013, 08:44
Ville jeg kunne lave ladetryksstyring med min Omex ved at bruge denne her? http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=25037
