Extra isolering af lydpotte
Runesm
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
Måske sådan her?
Ved JVK laver nogle af de her tricks, med lille pibe Måske ikke lige 2", men måske 2,25". Så har man en knap til at aktivere spjældet ved lyst, og en boost-switch(/gammel olietrykskontakt på 0,3bar) som åbner op automatisk når den skal bestille noget så man ikke får ballade med modtrykket
- Vedhæftede filer
- spjaeld.jpg (190.64 KiB) Vist 6414 gange
- Saab-Daniel
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
- Geografisk sted: Orlando, Flo-Rida
- Kontakt:
Paint-jpg FTW, RuneRunesm skrev:Måske sådan her?
Men go ide!!
/Daniel
- Jakobsen
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
- Geografisk sted: Hellerup
- Jakobsen
- Mester Medlem
Kom tilfældigvis til at tænke lidt mere på den bagpotte her til morgen
Vil lige prøve at stoppe den ene afgang på bilen for at se, om det giver mindre larm.
Hvis det gør kunne man jo faktisk lave 2 spjæld eller bare 1, som er lige ved udgangen af potten.
Så de ikke er helt åbne når man køre alm, kunne evt styres af en actuator så den åbner ved 1bar evt ?
Dette kunne være en smart løsning hvis, det er nok at begrænse afgangene på bilen
Runesm
- Mester Medlem
Jeg synes min ide er rigtig god.Jakobsen skrev:Jamen iden med et spjæld er også super, problemet er jo bare at jeg skal ha dæmpet lyden meget mere end det er nu. at det så betyder at den ikke kan flowe de 500hk pga modtryk i det lukkede system er der ik noget at gøre ved, så kan man montere ventilen som Rune har lavet så fint i paint
Så kan du jo køre en fortsat 2,5" op i spjældet, og så grene den ud i en lille 2".
Spjældet kan bare aktiveres af en aktuator ved 0,5 bar. Så kan du også ha en syns-mode hvor ladetrykket holdes nede i boostcontrolleren, så det sidste rør ikke er nødvendigt
Så kan du også på den modsatte side af dåsen på aktuatoren, såfremt det også er med modtryksjustering selvfølgelig, trække vacuum i når den skal åbnes op i cruise mode for gejlerøvseffekten
Hold kæft det spiller
Der kører en JVK ~450hk's vr6 rundt på den måde i aalborg. Den har en sød, klukkende lyd når der bliver kørt pænt på det ene dæmpede rør, og så når den sidste bliver åbnet, mmmm guf
- Jakobsen
- Mester Medlem
- grydesvamp
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jan 2005, 15:36
- Geografisk sted: Tylstrup Nordjyland
jakobsen. Rune mener at du skal skifte bagpotten til en 2" med en indgang og en udgang. den giver modstand ja men den dæmper behageligt meget.
Ved siden af dit afgangsrør laver du et rør i samme diameter som går direkte til spjældet som er koblet på dit system før det går i 2" potten..
Jeg kan ikke forklare det bedre uden at på i "paint" mode
Fri bane fuld hane!
Runesm
- Mester Medlem
- Jakobsen
- Mester Medlem
