Dato og tid er 22 okt 2025, 17:57
Indlæg: 10 jan 2013, 23:39
Tilmeldt: 03 jan 2007, 22:55
Er der nogen der ved om man forholdsvis nemt kan fjerne startspærre boksen og "lusse" ledningen til ECU´en, det drejer sig om en Bosch styreboks til en Audi A8 fra 1997.
Mvh. Tim
Indlæg: 11 jan 2013, 22:14
Tilmeldt: 23 jan 2008, 13:45
Geografisk sted: Ribe, Danmark
prøv at finde ud a hvilken software som er i boksen. Den hedder måske ME5xxxx eller ME7xxxx du kan søge på bosch nummere på google.
Jeg har tester som kan slå startspærre fra på mange vw, men skal lige vide versionen før jeg kan sige med sikkerhed om jeg kan.
MVH Christian
MVH Christian
1989 BMW E34 M20-GT42
1988 BMW M3 Europameister
Indlæg: 11 jan 2013, 23:11
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
MVH Christian
Det lyder lidt som en skummel tester :shock:
Indlæg: 11 jan 2013, 23:30
Kald det hvad du vil :-) den er rar til motorombygninger.
En anden måde du kan se om jeg kan hjælpe er:
Hvis den har en lille separat hvid startspærre boks under rattet, kan jeg ikke(de gamle typer)
Den skal ha startsspærren integreret i instrumentet, før jeg kan
MVH Christian
Indlæg: 12 jan 2013, 11:51
Den har Bosch nr 0 261 204 759 og brugere software 357486 som jeg kan se hvis jeg søger på Google, den har en separat startspæreboks godt nok ikke hvid men sort :)
Jeg må nok leve med startspæren, til jeg for mod til at bygge om til ny ECU, er der nogen forslag til hvad ECU som ville være oplagt til min motor.
Den køre med 8 tændspoler er ikke trykladet men kan muligvis godt ende med at blive det :twisted:
Den skal kun bruges til dragrace.
Det ville være rart man kunne genbruge de flest signaler som allerede sider på motoren.
Mvh. Tim
