Dato og tid er 08 sep 2025, 16:04
Indlæg: 23 dec 2002, 00:45
Er der nogen der ved hvor man kan få berbejdet toppen henne til en fair pris, og hos nogen som har en god forstand på det?
Indlæg: 23 dec 2002, 17:22
Hej Bambusraketen
jeg porter top til billige penge.
send mig noget info om hvilken bil det er motor om det er 8 eller 16 v motor
Rane Odense
Indlæg: 23 dec 2002, 18:17
Hvor er du fra,kender en i midtjylland
Brian
Indlæg: 23 dec 2002, 18:57
Er der egentlig nogle her i DK der kan porte med slibepasta.
HypHest
Indlæg: 23 dec 2002, 19:35
att hyphest
er ikke helt klar over hvad du mener.
mener du slibepasta det samme som til at slibe ventiler med??
jeg har aldrig hørt om det før??
Rane
Indlæg: 23 dec 2002, 20:25
jeg har kun set billider af det.. Det er noget meget tyk slibende pasta som bliver presset gennem fx. manifolden så den kan blive helt blank og skulle give et virkeligt godt flow...
Jeg kunne også godt bruge nogle der kan lave ceramic coating.
http://www.cnnpracing.com/images/piston_coat.jpg.
HypHest
Indlæg: 23 dec 2002, 22:04
hej hyphest
ganske fint billede ser pisse dyrt ud jeg mener at under byg din egen manifold er der en der har fået ceramic coating sin turbo og sin downpipe.
bliver lige nød til at spørge hvad du har gang i af projekter med alt det du skal have fat i??
Rane
Indlæg: 23 dec 2002, 23:44
Angående Ceramisk coating så har det været drøftet på Vwnettet og jeg tror enden på det blev at der ikke umiddelbart var nogen i Danmark eller de nærmeste omkring liggende lande der kunne udføre dette arbejde. Der var vist et firma engang men det eksistere vist ikke mere - der var nogle fra vwnettet der undersøgte det. :-|
Indlæg: 24 dec 2002, 02:00
Att.: HypHets
Prøv at søge ordet "ceramic coating" på google der er da nogle tyske og amrikanske firmare der kan lave det du søger
Mvh Jim
Indlæg: 24 dec 2002, 10:10
Geografisk sted: Vestsjælland
Det er extrude honing som du har læst om på nettet. Der er da flere svenske turbo folk der har keramik på stemplerne (termisk sprøjtning) så der må være en der gør det i sverige.
