hjemme lavet torque / honnings plate
møffe
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
- Geografisk sted: i midten af midtjylland
- syncroGT
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 19 okt 2006, 21:13
- Geografisk sted: Toftlund>Sønderjylland
Hyton i haderslev har ra/rz måling af deres overflader ved honing, de honer godt nok ikke motorer, men meget store hydraulik cylindere.
Da jeg skulle havde boret min blok for år tilbage, lavede jeg selv en stress plade. Det var faktisk sjovt at se hvor meget det ændrede sig når alt blev spændt op, havde godt nok ikke en cylinder måler til at måle med, så kunne ikke måle rundhed på hullerne, men havde da en 3-punkts måler.
Mener faktisk at det var omkring 0,01mm at hulerne var tøndeformet når alt blev løsnet.
Har tilføjet et lille billede af blokken klargjort til boring.
- Vedhæftede filer
- motor.jpg (53.28 KiB) Vist 6513 gange
- motor.jpg (53.28 KiB) Vist 6517 gange
møffe
- Mester Medlem
Når vi nu er ude i at blokken skal have samme temperatur som ved forbrændingen og der er forskellig temperatur fra forrest til bagerst, og dette skal efterleves, hvad så med den kompressions trykket, det er vel også noget der skal med i beregningerne for at opnå det perfekte hul, efter de perfekte udregninger.
Eller skal man baare gøre som alle og lave kontrol målinger ved 20 grader og så få den på gaden i en fart ?
SyncroGT
Fint arbejde, men var det meget kedeligt ved cnc'en med alt det lir du har skrevet på pladen
SyncroGT
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Vild ide: Man kunne spare stresspladen, og veksle den til noget der gjorde en forskelTB206HDI skrev:..eller man kunne bare bore den med en stress-plade på - og så glæde sig over alle de kilometer man kan køre mens de andre sidder og er akademiske på forummet.
møffe
- Mester Medlem
My point.TB206HDI skrev:..eller man kunne bare bore den med en stress-plade på - og så glæde sig over alle de kilometer man kan køre mens de andre sidder og er akademiske på forummet.
Det er jo bare at snakke med dem der faktisk HAR erfaring om hvad de gør. Har set masser af budget projekter der virker ganske godt.
TB206HDI
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
- syncroGT
- Senior Medlem
