Dato og tid er 22 okt 2025, 10:01
Indlæg: 28 nov 2012, 20:45
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
Så har jeg spørgsmål igen :D
Har sikkert en masse der har fulgt med i projektet hvor mit mål er omkring 600hk, og da det er ved og bliver vinter kan jeg lige så godt lave lidt forbedringer.
Planen var og lave en stor oil catch tank på en 2l i stedet for de små kina tanke. Har et rør på 13mm invendige mål fra blokken og over i tanken.
Men skulle man tage og lavet et rør til topstykket også, og over i sammen tank?hvad er fordele og ulemper ved dette? for man kan vel ikke få for meget ventilation?
Så der et spørgsmål mere.
Hvor "kold" en termostat må man smide i en motor? min køre jo med en på 91 grader, og ved man kan få en på 82 grader og en racing på 65 grader. hvad er fordel og ulemper ved en kolder termostat?
Mvh Thomas
Senest rettet af Thomas h p 28 nov 2012, 22:22, rettet i alt 2 gange.
Indlæg: 28 nov 2012, 21:39
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Hvad skulle fidusen være med at montere så stor en oilcatstank ?
Jeg har monteret en del at de fine KINA oilcats og de virker nu fint til det formål
Indlæg: 28 nov 2012, 21:42
Tilmeldt: 23 jan 2008, 13:45
Geografisk sted: Ribe, Danmark
Ang. termostat kører jeg selv med en 65g thermostat, den stabiliserer temp på 70g for mit vedkommende (iflg. motorstyringen) og det er mega fedt.
Holder samtidigt olien koldere, og jeg har slet ikke samme problemer med 100g varmt vand efter oplining/dækopvarmning/402m længere.
Kan varmt anbefales.
MVH Christian
1989 BMW E34 M20-GT42
1988 BMW M3 Europameister
Indlæg: 28 nov 2012, 21:43
kommer jo an på hvor meget olie den skyder ud :-)
MVH Christian
Indlæg: 28 nov 2012, 21:51
Ja den tanke har jeg også haft, men så var det måske noget andet vinterdagene skulle bruges på :mrgreen:
Indlæg: 28 nov 2012, 21:52
Vis jeg bruger sådan en kina fætter, så vil hullet være 8mm i stedet for de 13mm som er som er på blokken, så det vil forringe min krumtapsudluftning kraftigt, og jeg har hørt via en anden volvo tråd her inde og en volvo blok godt man have en ordentlig udluftning. plus jeg højst sansynligt skal bruge en stus mere, så den er udelukket.
Og så det gratis og lave en ny :D
Indlæg: 28 nov 2012, 22:28
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
du skal jo som minimum ha den volume som motoren flytter når den bevæger stemplerne op og ned, dvs 1 liter catch tank til en 2 liters, 4 cyl motor.. på vores racer som er en 2,5 volvo motor kører vi med en 2 liters dunk, det fungere fint.. der er kun udluftning fra blokken..
Indlæg: 28 nov 2012, 22:32
Ja okay, er det bare en tommelfinger regl? for det lyder jo enlig meget fornuftigt :)
Indlæg: 28 nov 2012, 22:52
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Angående termostaten kommer det også an på hvad dit brug med denne motor er ? Er det gade brug eller seriøs race 100% ???
En 82C termostat må være god til all round street kørsel :D Har du en dejlig stor køler eller stock ??
Indlæg: 28 nov 2012, 22:57
Jeg tror den mindste termostat du kan finde er 82grader. Mener den kommer fra en marinemotor, men er ikke sikker.
Krumtapsudluftningen er vigtig, særligt fordi du får ret høje cylindertryk og høje rpm samtidigt.
Lav en cyklon. Skaf vacuum, feks via ejektor teknik, og før returen ud under olieniveauet.
OEM udluftning er ikke helt dumt lavet.
