Dato og tid er 22 okt 2025, 00:52
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 45 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 22 nov 2012, 09:20
Tilmeldt: 28 okt 2011, 08:52
Jeg har lige købt en carina som vinterbil, og tænker lidt på om 3sgte motoren er noget der forholdsvis nemt kan komme til at passe i den, man kan nemmelig få den til små 11k hos Egon :D
Indlæg: 22 nov 2012, 10:41
Tilmeldt: 08 nov 2007, 12:19
Hvis det er en 2.0 liters Carina e er det muligt.
Ellers er det svært.
- Kim
Indlæg: 26 nov 2012, 10:10
Det er en 1,6 hvis det er ang syn du tænker på så det ligemeget det er bare om ophæng osv passer :D
Indlæg: 26 nov 2012, 12:08
nææ syn er op til din egen samvittighed, bare du ikke kører nogen over jeg kender.
det var mht ophæng jeg mente.
Jeg er næsten 100% sikker på de ikke deler ophæng.
- Kim
Indlæg: 26 nov 2012, 17:18
Passer ikke i ophæng.
Monter turbo på 4afe, det kan gøres meget billigt
Indlæg: 01 dec 2012, 23:23
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Meget billigt - hvad er meget billigt?
Evt link..
Og hvad kan 4afe klare uden der skal forstærkes hist og pist?
Hvis den skal klare køreturen til og fra arb året rundt, og ikke vinde prisen som dhb, hvad er så et "rimeligt" setup??
Synes mest man finder 4age maskiner med turbo når man prøver google, der er ikke mange 4afe....
Og når vi nu er i gang med spørgerunden, 7afe, kan den komme i istedet for 4afe? Er det plugandplay? :up:
v/h Peter
Indlæg: 02 dec 2012, 08:30
Du kan selv stykke noget sammen af brugt, så kan det gøres for under 5000kr.
Du kan også købe kits med turbo manifold og div. mener det koster 5000 jr.
Hvis du kører standard kompression skal du blive på 0.4 bar, så kan du nøjes med lidt størrer dyser og en mapconverter til 235kr. Sådan setup kører jeg med på min starlet.
Ja 7afe passr i
Indlæg: 03 dec 2012, 11:28
hmm ja har enlig en 2860 til at ligge den passer nok meget godt, så kunne man bare klaske en manifold sammen, den Converter du snakker om hvordan fungere den og kan man få et link lyder spænende :)
Indlæg: 03 dec 2012, 15:22
http://www.turbomotor.dk/contents/da/d11.html
Indlæg: 04 dec 2012, 08:40
... hvordan har jeg overset den :shock: der står der skal være MAP, og min styring er jo ikke lavet til MAP skal jeg bare smide en MAP i og tilslutte eller?
