Dato og tid er 22 okt 2025, 00:46
Indlæg: 16 sep 2012, 02:55
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Powerpage quizzz
1) Hvad er inducer på kompressorhjulet?
a) bagerste store diameter
b) forreste lille diameter
2) Hvad er inducer på turbinehjulet?
b) forrste lille diameter
3) Hvilken af ellers to ens turboer (samme turbineside) giver laveste modtryk i udstødningsmanifolden?
a) turbine exducer 49,5mm - kompressor inducer 59mm
b) turbine exducer 49,5mm - kompressor inducer 49,5mm
4) Hvilket turbinehus spooler hurtigst op?
a) A/R 0.96 - areal 13,6cm2
b) A/R 0.70 - areal 14,7cm2
5) Hvornår går antisurge i anvendelse?
a) når kompressoren ikke kan komme af med luften
b) når turbinen ikke kan komme af med luften
6) Hvilke cylindre skal parres sammen ved Twin Scroll?
a) de cylindre som har takterne tættest på hinanden
b) de cylindre som har takterne længst fra hinanden
7) Hvornår giver turboens kompressor mest motorydelse?
a) 100.000 omdr. @ 2 bar
b) 100.000 omdr. @ 1 bar
8 ) To motorer har samme stor twin scroll turbo UDEN antisurge. Motorerne er ens, dog har den ene motor påmonteret twin scroll manifold, den anden motor har ikke. En af motorerne har størst tendens til at opleve problem med surge, hvilken er det?
a) motor med twin scroll manifold
b) motor uden twin scroll manifold
9) Hvorfor oplever den ene motor frem for den anden ovenfor problem med surge?
a) fordi kompressoren flytter for meget luft for tidligt
b) fordi kompressoren flytter for lidt luft for sent
10) Hvilken af ellers to ens turboer (samme turbineside) skal roteres med flest omdrejninger for at levere 500hk?
a) turbine exducer 59mm - kompressor inducer 65mm
b) turbine exducer 59mm - kompressor inducer 59mm
Indlæg: 16 sep 2012, 19:53
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
1=b
2=a
3=b
4=b
5=a
6=b
7=a
8=a
9=a
10=b
Mit bud :?
Indlæg: 16 sep 2012, 23:10
Rigtig flot :) Der er 7 rigtige
Du kan godt finde de sidste 3
Jeg skriver svarene på næste søndag
Indlæg: 18 sep 2012, 19:10
Tilmeldt: 28 jan 2008, 20:39
Geografisk sted: Lintrup
1=b
2=a
3=b
4=a
5=a
6=b
7=b
8=a
9=a
10=b
Mit bud :D
Indlæg: 18 sep 2012, 22:50
9 rigtige - Super flot :)
Den sidste som er forkert er ikke umiddelbart nem, men bliver nem når man tænker over det. Svaret hænger også sammen med det du allerede har svaret rigtigt i spørgsmål 10
Indlæg: 21 sep 2012, 15:55
Ingen ud over de to herrer her som tør vise lidt udvidet viden på turbo?
Ingen som napper den sidste rigtige? - den er nem at finde... kom glad :)
Indlæg: 22 sep 2012, 21:00
Tilmeldt: 31 aug 2012, 20:38
Geografisk sted: vestjylland
1:b
2:a
3:b
4:a
5:a
6:b
7:b
8:b
9:a
10:b
cherry n12 e15et,,
Indlæg: 23 sep 2012, 09:10
Velkommen til forummet :)
Du er tæt på, du har 8 rigtige.. `prøv igen
Andre der har lyst til at prøve og vil nappe den/de sidste og få fuld plade?
Indlæg: 23 sep 2012, 20:19
tak :D så må 8 være a og 9 b, syns de sidste fire er lidt tricky, men fin quiz. håber du forklarer svarene så vi kan blive lidt klogere :wink:
cherry n12 e15et,,
Indlæg: 23 sep 2012, 20:42
Nej, ikke helt. Svaret skal findes andet sted også :)
