Hej!
Jeg er ved at voldtune min bil, jeg er i gang med at hive motoren ud af den lige nu...
Hvordan og med hva skal jeg polerer aluminiumet med for at få det til at blive blank!
Er der nogen der ved hvem der er impotøre at tune dele i dk, den impotør jeg søger er en som kan sælge mig et stroker kit 2200ccm ( Krumtap, pejlstænger, lejer og stempler)
Min bil:
Toyota Celica 2,0 GTi type: ST202 fra 95
Hvis nogen skulle være interseret i hvordan min bil bliver så kig billedetB-] FED vogn ikk!
Mvh Jim
Hjælp!
Limboo
Re: Hjælp!
C:\Documents and Settings\Jim Hagen\Dokumenter\Blandet billeder\for.bmp
Okey jeg tåger lige lidt rundt i det er med at sætte billeder ind
Toyota = Bambusraket!
Henrik-205
Re: Hjælp!
hej
snak med k-power.dk han kan skaffe 2,2 liter HKS kit men det er hunde dyrt hvorfor ligger du ikke bare en 3sgte motor i dvs en 2,0 turbo, som der ligger i mr2 og celica gt 4, den koster ca 13000kr +moms mener jeg og så har den 240 hk og kan nemt få mere, der sådan set samme blok som din bare med turbo, du kan få den hos gadbjerg motor import.
Limboo
Re: Hjælp!
Til Henrik-205
Hvis jeg køber en 3sgte motor skal jeg afligevel investerer i ny krumtap og pejlstænger for det der sidder i kan ikke holde...
Og bilen kan ikke synes med en 3sgte derfor vil jeg beholde min egen motor.
Kim Frederiksen
Re: Hjælp!
att:limboo
kan standard krumtappen på en 3sgte'er ikke holde??? det er så vedt jeg ved toyota's mest holdbare motor som er værd at tune på!!! (supra twin turbo motoren undtaget) Kender to der kører med over 300 hk på deres og de er kun chitunede og har fået en større lader og intercooler på! og de kører bare! det eneste problem der er med den maskine er at motorstyringen godt kan drille lidt!
Limboo
Re: Hjælp!
att: kim frederiksen
den kan ikke holde til holde til ca 370-420HK og 4-500NW det er det jeg har fået at vide!
Mvh Jim
Mvh Jim
Lasse
Re: Hjælp!
Jeg kan nok skaffe en 2.2 sæt, men du er vel klar over at det koster kassen ?
Hvad vil du have af kompression, eller klarer du den i toppakningen ?
mvh Lasse
mvh Lasse
