Dato og tid er 08 sep 2025, 09:54
Indlæg: 20 jun 2012, 16:58
Tilmeldt: 10 apr 2009, 17:04
Jeg skal have målt en krumtap for at finde ud af hvilket strl lejer der skal bruges.
Mit problem er at den originale krumtap er dømt død på 2 søler. Jeg har fået en anden nu, men den er drejet ned og ifølge maskine arbejderen er der taget ca 2 - 10 dele af, eller retter sagt der skal 0.25 over strl lejer i. Hvis man måler forskel på den gamle krumtap der ikke har været drejet af kontra den nye jeg har fået. Ifølge micrometer værktøjet.
Men jeg ville gerne være sikker og bruge plastic gage og har fundet en side på netter der sælger det. Men hvilket slags skal jeg bruge ? jeg er nemlig ikke så god til tal. Så bære over med mig hvis jeg har skrevet noget forkert
http://www.bgmarine.dk/shop/plastigage- ... 1055p.html
http://www.bgmarine.dk/shop/plastigage-roed-41056p.html
http://www.bgmarine.dk/shop/plastigage-blaa-41054p.html
Indlæg: 20 jun 2012, 17:25
Du skal bruge den grønne. Link nummer 1
 Titel: ..
Indlæg: 20 jun 2012, 17:42
Jeg siger tak for hjælpen :)
Nu spørger jeg dumt, men jeg har ikke nogen over strl. lejer endnu men kan jeg ikke bruge de gamle lejer eller er jeg nødsaget til at købe nye lejer for at være 100 % sikker ?
Mine spørgsmål er godt nok real newbie, men jeg bliver sgu ikke klog på det hvis jeg ikke spørger.
Indlæg: 20 jun 2012, 18:17
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
uden at gå ind i en plastigage diskussion ... for det skal lqs nok bringe på banen hvis han ser denne post.... og uden at bekymre mig om at en krumtap søle er blevet drejet ned istedet for at være slebet så skal du først og fremmest finde ud af hvad det er du vil måle .. de tre farver af plastigage du linker til har hver deres måle område:
Kode:
Rød:  .051 - .152 mm
Blå:  .102 - .229 mm
Grøn: .025 - .075 mm
så nr 1, hvis du ikke vil eksperimentere, er at finde data på din motor .. her har fabrikanten oplyst hvilke tolerancer der må være på de forskellige dele ... her står også dine krumtap søle mål/tolerance
hvis de eg forskriver 0.025mm - 0.06mm (kun et eksempel) main journal bearing clearances
så skal du bruge den grønne, da disse mål ligger inden for dets måleområde
hvis du vil måle med et af dine gamle lejer så skal du lægge de 0.25/2 overstørrelse + slitage af det gamle leje til dvs du skal måle et gab på eg 0.025+0.125 = 0.15mm til 0.06+0.125 = 0.185mm dvs den blå plastigage skal bruges .... dog bliver din opløsning/præcision forringet (kan IKKE anbefales)
hvis du vil være 100 % sikker så skal du kun bruge plastigauge til at kontrollere at du har målt rigtigt med mikrometer værktøj
Indlæg: 20 jun 2012, 18:32
Jeg bestiller de grønne :) og de over strl lejer så må vi se om vi har målt korrekt op.
Igen tak for hjælpen
Indlæg: 20 jun 2012, 18:49
Først skal du sikre dig den er standard mål. Er den det,køber du et sæt leje 1-2-3 og måler dem alle og derefter bestiller de rigtige størrelse
Indlæg: 20 jun 2012, 20:31
standard mål? vi har målt gammel krumbasse op vs ny og vi kan hurtig aflæse den nye krumtap er blevet slebet om :)
Indlæg: 20 jun 2012, 20:58
Så må du undersøge hvad oversvømmelser lejer du kan få. Og så lave en måling. Mit råd er dog,, smid lortet ud. Det kommer ikke til og holde
 Titel: ..
Indlæg: 20 jun 2012, 22:00
Det lader vi komme an på en prøve finn :lusket:
taber giver pålægs kagemand til hele powerforum hihi
