Dato og tid er 22 okt 2025, 01:29
Indlæg: 31 maj 2012, 11:41
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
hej
Jeg har lige monteret større indsuningsrør på turbo inlet og har også installeret et størrer (ca 1cm) hus på min MAF sensor.
fordi:
jeg har større turbo + dysser og den kan ikke måle højt nok så fik at vide jeg kunne montere et større hus så den så mindre airflow..
men nu er den VILD langsom på gassen og er flere sek om at nå bare 3000rpm ved at gasse op unden at være i gear.. hiver man stikket af så kører den så godt som optimal "tror jeg" meget hurtigere!..
ved man kan få nogle MAF boosters men tænkte på at få fat på en sensor som er mere følsom..
Any idears?
motor:
1.25JTD fiat,suzuki,opel,alfa,lancia...
70hk
huset jeg bruger på MAF er fra en 110hk fiat marea JTD
Diesel!
Indlæg: 31 maj 2012, 19:56
Tilmeldt: 21 mar 2004, 19:56
Du skal vel havde justeret motorstyringen ind til den større MAF, værdierne i forhold til luftmængde har jo ændret sig.
Indlæg: 31 maj 2012, 21:23
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Hvorfor bruger du ikke bare hele Marea MAF'en?
..og hvorfor mener du at den ikke kan måle nok flow? Ved hvilke omdrejninger har du problemer?
Indlæg: 31 maj 2012, 21:50
jeg har prøvet at bruge hele maf fra marea .. ca samme resultat..
jeg bygger det på at den kommer og skriver for højt signal fra maf når den har været oppe og virkelig yde.
+ målingerne viser feks at air Q commanded er en del højre end den actural måling ..
skal have omkring 0.7V mere end den giver..!
bør nævnes vi nærmere os 100% effekt forøgelse
Diesel!
Indlæg: 02 jun 2012, 19:43
1) Sæt Marea MAf på den
2) Chip den om til den nye MAF
3) Done deal.
..Noget siger mig at du langt fra har fanget alle maps der er nødvendige? Det er ikke kun skaleringen der skal ændres.
edit: Hvad er bosch nummer på den originale og på MArea'ens? Og hvilken motorstyring er det du kører med?
Indlæg: 03 jun 2012, 09:34
hej
ECU MJD 6JF, MAGNETI MARELLI
MAF
fiat panda 1,3 jtd
BOSCH REF. # 0281 002 613 / 0281002613
fiat marea 110JTD
BOSCH REF. # 0281 002 308 / 0281002308
hmm du skriver der er nogle maps jeg har overset.. alså bilen kørte entelig normalt før skiftet til større maf og indsugningsrør.. udover den fejl den kommer med om signal for højt(pga for meget luft)
Temperaturen vises som den samme på begge MAFs, såvidt jeg lige kan se måler den ikke andet end temp på indsugningsluften og flowet..
problemet er også lidt at chip tunerne her i dk er ikke så meget inde i denne motorstyring + de modificationer jeg har haft gang i ikke sådan lige kan slåes op..
den er ikke chip tunet (remap)..
Diesel!
Indlæg: 03 jun 2012, 21:40
fraguzz skrev:
hej
eeeeewwwww :)
fraguzz skrev:
MAF
fiat panda 1,3 jtd
fiat marea 110JTD
Temperatursensoren er den samme for alle MAF's fra Bosch, men det er lineariseringen ikke. Du kan måle højere mængde nu (før løb den formentlig bare på grænsen for sensoren.), så du skal tillade højere mængde inden den sætter plausibility fejl.
Hvordan vil du køre med anden MAF uden at chippe den? Det kommer ikke til at fungere ret godt..
Indlæg: 06 jun 2012, 17:24
hmm vil prøve med en apexi safc2 og se om ik det kan få tingene til at virke..
problemet med lige at chippe den er det ik lige er en HDI eller TDI så er der ret mange tunerer der ikke lige ved hvordan det skal gøres.. da de normalt lige hiver filen ud og sender til en eller anden der smider et "standard sæt ændringer!" på filen og tilbage igen.
Diesel!
Indlæg: 10 jun 2012, 15:05
Du skal bare have fat i de rigtige folk, og glemme alt om dem der blot sender filen afsted til portugal i håb om at der kommer en god fil retur..
Indlæg: 25 jun 2012, 14:15
når prøvede at løfte volten der kommer ud af MAFen .. men syntes ik det gav noget.. underligt..
fik dog lige smidt min simple fuel cut defender på .. AKA voltage clamp på min MAP
nu er landet åben til ja.. 2.0bar .. men står på 1.6-1,7 nu..
kender du nogle der lejer deres rulle felt ud.. har fundet en gut der er frisk på at kører den ind..
hva de der PUGer ændre i på knast/krumtap i forhold til hinanden?
et firma fortæller jeg bør advance med ca 2grader..
Diesel!
