Dato og tid er 08 nov 2025, 10:34
Indlæg: 16 maj 2012, 18:06
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Kan jeg genbruge en metal-toppakning som kun har været spændt sammen en enkelt nat, uden motoren har været startet eller fyldt med olie og vand?
Indlæg: 16 maj 2012, 18:17
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Der er jo en del der genbruger en stålpakning som der har været ude at køre, det er dog ikke noget jeg selv ville satse på med mindre det var i en nød situation.
Der sidder noget tør-pakning på en ny stålpakning og når den har været kørt varm så ryger noget af det af når toppen bliver afmonteret, så der er man nød til at fjerne alt tør-pakning og så bruge noget loctite paknings spray.
Jeg kan ikke forestille mig at det tør-pakning fejler noget når den kun lige har været samlet op, og så burde du sagtens kunne genbruge den som den er.
:D
Indlæg: 16 maj 2012, 19:08
Det er en tør original toppakning til en helt standard avensis 1,8 2001 vvti
Indlæg: 16 maj 2012, 23:27
Tilmeldt: 05 maj 2009, 09:13
Geografisk sted: vejle
vi har genbruger stålpakning uden problemer på racer der skal bare noget loctite 3020 paknings spray så er det ingen problem
http://www.facebook.com/KE70V8
Indlæg: 17 maj 2012, 14:13
Tilmeldt: 08 jan 2006, 19:50
Geografisk sted: Ribe
Så ville jeg ikke være bange for at genbruge den..
Topstykket på sådan en skal ikke spændes særligt meget, ikke iforhold til toyota´s AD motorer :-P
Har haft en kollega som monterede pakningen forkert i sådan en motor 1ZZ ( det kan den) Så da den blev startet op stod det ud med olie og vand..
Af med top og vende pakningen og så samle igen.. Den kører endnu..
Da det ikke virker uden..
 Titel: ..
Indlæg: 19 maj 2012, 14:40
Tilmeldt: 10 apr 2009, 17:04
min fætter formåede også at vende toppakning forkert i min carina e (4afe) og skulle hælde olie på, inden den skulle startes op og det sivede ud bagved generatoren, af med top og vend pakning rigtig og den har kørt lidt over 10.000 km siden sidste sen sommer .
Så ville slet ikke være bange for bruge den igen. :mrgreen:
Indlæg: 19 maj 2012, 16:38
Jeg har også samlet den torsdag aften, og fået bilen ud og køre. Jeg må sige, jeg kniber ballerne lidt sammen her de første 10.000km hvertfald :D
Men igår fik jeg kørt de første 300km i pakningen uden problemer, og idag også lige 100, så indtil videre går det da :D
Man når sgu hurtigt at savne vognen når den lige kommer til at hænge på liften et par dage
