Dato og tid er 22 okt 2025, 06:48
Indlæg: 19 apr 2012, 17:21
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Jeg har jo købt et topstykke fra POTR (Bygget ud fra et Tipo 1.4 hoved) til min efterhånden ret blandet sammensatte motor (Primært Uno Turbo/Punto GT stumper) og der mangler jeg indsugningsventilerne til.
Mine udstødningsventiler er fra http://www.ferrea.com og er sodiumfyldte for bedre varmebestandighed.
Mine indsugningsventiler skal have et hoved på 39 mm, og tilsyneladende en diameter på 8 mm, der ud over er jeg lidt blank...
Har vi nogen eksperter på området herinde?
Indlæg: 19 apr 2012, 20:32
Man kan jo lave dem.
8mm giver et pænt udvalg at vælge imellem.
Hvor lange skal de være?
Indlæg: 19 apr 2012, 21:08
Se, det ved jeg ikke engang...
Jeg har skrevet til det italienske firma der har produceret det, men chancen for et brugeligt svar er nok tæt på nul ;-)
Indlæg: 20 apr 2012, 15:06
Måske jeg forsimpler det mere end rimeligt, men kan man ikke bare måle det?
Indlæg: 21 apr 2012, 07:29
Det kan man helt sikkert. Jeg ved bare ikke hvordan.
Indlæg: 21 apr 2012, 07:39
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Der er vel 99% sandsynlighed for at de skal have samme længde som de udstødningsventiler du allerede har.
Her er f.eks en oversigt over de mål Ferrea, som du jo selv linkede til, skal bruge hvis de skal lave special ventiler. Så har du hvad det hedder og hvor tingene evt. måles: www.ferrea.com/custom_valves.php
Indlæg: 21 apr 2012, 08:00
Jeg lurede lidt på www.ferrea.com tidligere, og der var der netop ikke noget der tydede på at de skulle have samme længde.
Den hjælper mig desværre ikke videre.
Indlæg: 21 apr 2012, 08:43
Jeg kan da se at Ferrea har ventiler til Punto 1,4 i kataloget Der står også div mål. Hvis de mål der står ved udstødningsventilerne passer med dem du har, skulle det være underligt om de mål de så skriver i kataloget til indsugningsventilerne så ikke også passer til dem du mangler..... altså selvfølgelig lige bortset fra diameter på selve hovedet.
Indlæg: 21 apr 2012, 17:22
Kan du ikke samle toppen løseligt, og måle dig frem med en skydelære?
Der er vel ikke så mange varianter, så den metode ikke kan afgøre det?
Indlæg: 21 apr 2012, 22:09
Tak drenge, jeg tror at jeg kan bruge det fra Ferrea, og så eventuelt krydstjekke det hos Fiat, eller en leverandør som har en Tipo ventil.
