Dato og tid er 11 sep 2025, 12:31
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 31 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 08 apr 2012, 16:57
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Troede egentlig at korskro projektet var lukket og slukket og aldrig blev til noget? Men har nok ikke fulgt med de seneste mdr....
Men det sku fedt at der kommer sådan en bane!?
SV1000 for fun!
Indlæg: 08 apr 2012, 19:34
Tilmeldt: 05 maj 2009, 09:13
Geografisk sted: vejle
http://www.tvsyd.dk/artikel/​1467 ... -i-Esbjerg
http://www.facebook.com/KE70V8
Indlæg: 08 apr 2012, 20:31
Westmus skrev:
Slavteren skrev:
... beton muren giver relativt sikkerhed for publikum,
Jep og det er vel derfor dette eller lignende hårdfør afskærmning vist er standard langs banekanten på alle moderne dragrace baner. Bilerne slå sig godt nok, men til gengæld bliver de i langt de fleste tilfælde inden for banen hvis noget går skævt. En bil med bare lidt fart på kan faktisk flyve/trille pænt langt hvis der ikke er noget til at bremse. Er ikke sikker på en betonvæg er det værste man som fører kan ramme hvis det endeligt skal være.
Nu er det som REN lægmand jeg udtaler mig her, men jeg tror heller ikke det er det værste.
I bund og grund kan der altid - under givne forhold - optænkes et eller andet scenarie hvor de pågældende forhold ikke giver et særligt "gunstigt udfald".
Men hvis vi tager den med risikoen for at blive kastet over i modstanderen, så er den vel alligevel lidt søgt. Ja - man kan blive kastet tilbage, men ligefrem at være så uheldig at man krydser modstanderens bane i samme sekund han er der... ja det kan naturligvis ske, men jeg vil da vurdere det som sort uheld hvis det sker. Med andre ord: det er en del af den kalkulerede risiko der aldrig helt kan fjernes.
Og netop at have en betonmur i bilens længderetning må være det sikreste - og at den er tæt på bilen må alt andet lige sikre at den vedbliver at være LANGS bilen, og ikke på tværs (foran) bilen. Dette er vel igen også årsagen til at man ser betonmure langs de rigtige baner.
Slavteren skrev:
Husk at jeg lever i rally verden, hvor rigtige mænd ikke er bange for lidt vand eller sne :gnaek:
NEMlig! :rock: :Gnaek:
Citat:
set i forhold til de baner vi kører klubrally på, så er den der både med livrem, seler, ble, friske trusse indlæg og en tilsluttet babyallarm :lusket: og jeg har endnu ikke oplevet et aflyst løb pga vejr..
Meeen, der er immervæk også lidt lavere gennemsnitshastighed tænker jeg?
Men så alligevel - til klubrally er tilladt 300 meter ligeud inden "en forhindring der kræver en reel hastighedsnedsættelse". Hvis de har kørt 201 meter her, så er det jo mere end indenfor der, og sammenlignet med en klubrallyprøve (særligt en jysk :)), så bliver det jo netop mere end almindeligt "livrem og seler"-agtigt.
Nu ved jeg godt at der til streetrace kan komme biler med +700 hk, og dem ser man ikke mange af til KR (og typisk ville de få klø) - så til et streetrace som dette, vil der gennemsnitligt komme højere fart ud af de 201 meter, end man ville til et KR... men der er stadig hjemmel til 100 (99) meter mere ligeud til KR + der skal man også dreje og alting :)
Indlæg: 08 apr 2012, 22:37
De der pludselige vognbaneskift er slet ikke så unormalt i en kraftig turboladet baghjulstrækker i regnvejr, 2graders varme, og med forrige års all-out sommerdæk.
Der var flere "improviserede" vognbaneskift den samme aften.
Selv da dasu starter en quadbike imod en USbil er der slinger i valsen ude på ~150m. Ikke så langt fra succes til fiasko under de forhold.
Man kan ikke fjerne den risiko, men den er mange gange større i regnvejr uden temperatur i banen på uegnede dæk.
Der var ikke ligefrem mangel på bred kørsel den aften.
Men kørerne bestemmer jo selv hvor meget gas der skal til. Enkelte havde en lidt...skal vi kalde det "optimistisk" tilgangsvinkel til hvor meget power der kunne jages ned i asfalten.
Eller måske var det bare sjovt at lave et par hundrede meters hjulspin med rattet i alle andre stillinger end ligeud. Var der nogle klubrallyfolk med for meget motor? :lusket:
Indlæg: 08 apr 2012, 22:44
Jeg tror du blander quotes sammen - jeg forholder mig ikke til om det er mere eller mindre sikkert i det pågældende VEJR - blot at det havde ikke været en "undskyldning" i rally-land - tvært om :).
Det jeg forsøgte at anskueliggøre i første del af mit indlæg, var at betonen nok ikke er det værste man kan have til at gribe en (eller ikke).
Indlæg: 08 apr 2012, 22:51
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
set ud fra min egen kørsel på holeby og klubrally i samme bil, der må jeg ha en meget højere gennemsnitshastighed.. som du selv pointerer, så er det sjældent man starter fra nul... min egen kan vel holde en 60-70 stykker i et typisk 90 graders sving (med forholdsvis god plads). men egentlig husker jeg ikke tophastighederne som specielt meget højere, måske en 20-30 stykker mere på de mere ekstreme baner...
Jeg tænker også at man med en 700hk bil har noget mere respekt og forhåbentlig evner end brian fra tanken med sin 90hk kadett?
en anden tanke er også at det vel er meget godt at vise / sætte fokus på at der er en risiko vis man kvajer sig? igen i rally er der en del mennesker der har nogle mægtig fine biler, men der ikke kører særligt stærk, måske det er i erkendelse af at man altså ikke bare skader bilen, men virkelig slår sig hvis man kvajer den? syntes det er rimeligt sjældent at de chauffører ligger og kører over evne, og når de endelig får en skade er det som regel rimeligt udramatisk..
i den anden ende er der jo så ungen der har lånt fars fine bmw til et streetrace, banen går lige ud, der er masser af plads, og det hele virker totalt harmløst. ku det tænkes at han måske var mindre kritisk over for sine egne evner bag rattet?
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 09 apr 2012, 11:01
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Der må jo så stilles forslag om at streetrace KUN må foregå på slicks og limede baner! Altså for at maximere grebet og derfor sikkerheden.....
Eller man kan som i andre former for "motorsport" som udgangspunkt forvente at folk kører nogenlunde efter forholdene og ikke som rene selvmordskandidater. Skulle der så være fjolser der ikk' fatter en meter og helt tydeligt kører over egne og bilens evner, må de jo have en tydelig henstilling om at slappe lidt af eller parkere bilen.
Dette arrangement var vel ikke ligefrem tænkt som et seriøst street-/dragrace løb, men i stedet nærmere en lovliggjort udgave af de ulovligheder der normalt foregår på mørke afsidesliggende veje. I den sammenligning var sikkerheden vel mange gange bedre både for aktive og publikummer?
Indlæg: 09 apr 2012, 11:09
Eller de skal have AWD.
Er det endnu en gang endt med at man kan forstille sig en lang række ulykker der kan ske. Uden at der var en.
Hilsen manden der stadig køre med vinterdæk pga regn og lave temperature.
:mrgreen:
Indlæg: 09 apr 2012, 20:45
af gode grunde aner jeg intet om det arrangement du skriver om, men kunne den afgørende sætning ikke være uegnede dæk? aka blankt vand på banen - dæk man ved der intet kan på banene = ingen start? vil tror at de fleste der har været længe med i gamet er lidt inde i det... jeg har i hvert fald flere sæt dæk der blir gemt pænt væk nederst i bunken hvis der er tegn på meget regn.
ved godt at det er en ret flydende grænse...
de fleste fra rallyverden var ikke mødt op på uduelige dæk ;) det er nærmest en gud agtig videnskab i de kredse... når det så er sagt er vi jo nok ikke mindre legesyge end alle andre :tooth: til gengæld er han så vandt til at håndtere bilen under de forhold.
www.slavteren.tk
Indlæg: 11 apr 2012, 06:01
vil mene overskriften på tråden er misvisende.
men striben ESBJERG folkene er kommet langt. de gør faktisk de ting de for blot to år siden sagde de aldrig ville gøre! der er ingen grund til at pege fingre, man kan blot opfordre til et par skridt mere i samme retning.
næste gang på et mere egnet sted og med et mere egnet vejr, så bliver det rigtigt godt.
MVH søren
