Dato og tid er 01 nov 2025, 23:32
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 106 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Næste
Indlæg: 08 apr 2012, 18:30
Tilmeldt: 14 okt 2011, 18:56
vi kørte med GT35 størrelses turbo og twinscroll, fuldt ladetryk 1.35bar ved 3200 omdr :D det var også hårdt for alting, men det rykkede sku vildt nok :rock:
Audi A4 1.8T quattro 97'
604hk/655nm
 Titel: motor
Indlæg: 08 apr 2012, 18:56
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
mener nu der er nogle årgange mellem 1986 og frem til 1991 at noget skrammel, mener nogle siger omkring 250hk. men mon ikke Henrik GM kan bekræfte det?
Indlæg: 08 apr 2012, 19:14
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Imponerende low budget racer :D
Men det ville da være sjovt at høre hvilke dele der er brugt, og hvordan det ser ud :D
Indlæg: 08 apr 2012, 19:20
Der er kun skiftet turbomanifold/turbo og knast. Ic og indsugning er standard. Tænding er som sagt det orginale der kører med orginale ecu, kun dyser der er klippet fra, som styres af en minisquirt.
Indlæg: 08 apr 2012, 21:58
så i kan ikk styre tændingen manuelt?
604hk/655nm
Indlæg: 08 apr 2012, 22:01
Nej. Det gør den orginale boks ganske fint
Indlæg: 08 apr 2012, 22:06
hvilket rullefelt er målingerne foretaget, og hvordan kører den på vejen??
604hk/655nm
Indlæg: 08 apr 2012, 22:10
hva gearkasse og kobling kører i med?
604hk/655nm
Indlæg: 08 apr 2012, 22:11
Haha. Med andte ord, du tror ikke på det.
Indlæg: 08 apr 2012, 22:15
prove me wrong finn :D
604hk/655nm
