Dato og tid er 13 nov 2025, 15:00
Indlæg: 06 mar 2012, 19:19
Tilmeldt: 14 feb 2012, 15:31
Hvor køber man sådan en fætter :?:
Indlæg: 06 mar 2012, 19:23
Nogen særlig grund til du vil bruge sådan en ?
Indlæg: 06 mar 2012, 19:31
Skal ha lavet nogle fine emmisions tal :mrgreen:
Og min standard Lmm kan ikke følge med ..
Indlæg: 06 mar 2012, 20:16
brug to stk. evt den ene kun som dommy..... det er det bilfabrikkerne tidligere lavede.
Indlæg: 06 mar 2012, 20:42
Det går sq ikke :-)
Kan man ikke få noget der kan måle de HK ??
Ellers må jeg nøjes med standard til testen og så lave ny SW igen bagefter !
Uden Lmm :cooking:
Indlæg: 07 mar 2012, 07:30
kig på hvad bilfabrikkerne gør nu så!
Indlæg: 08 mar 2012, 21:08
Hmm. :?
Ingen steder man kan købe sådan en !?
Indlæg: 08 mar 2012, 22:16
Kan du ikke sætte den i et større rør?
Indlæg: 08 mar 2012, 22:26
Den sidder i et kloakrør i forvejen :)
Køre godt nok bedst uden...
Jeg vil bare gerne prøve en der kan måle korrekt!! Også på kold motor..
Indlæg: 08 mar 2012, 23:03
Det er nok i virkeligheden ikke ret let at lave en sensor der måler nøjagtigt med lave flow, samtidigt med at flowe høje værdier.
2 sensorer kunne være et udmærket alternativ...
