Dato og tid er 18 jun 2025, 17:14
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 35 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 15 feb 2012, 18:25
Hej.
Leder efter en bensin/methanol pumpe der kan give 32.000ccm/minut v. omkring 5,5bar. De 32.000ccm/minut er dyseflowet, så der skal gerne være lidt mere flow af hensyn til regulatoren.
Derudover forslag til en trykregulator, der kan håndtere dette flow.
Nogen forslag?
Indlæg: 15 feb 2012, 19:12
En mekanisk dreven pumpe. det må være vejen frem.
Jeg ville nok kigge lidt over i USA efter løsninger.
Ellers er der jo Grundfoss tilbage :wink:
Indlæg: 15 feb 2012, 19:17
mekanisk pumpe, der ændrer omdrejninger sammen med motoren. det må være det logiske svar. evt en mindre el pumpe til at starte op på. gerne med eget system, evt anden art af brændstof til lav belastning.
MVH søren
Indlæg: 15 feb 2012, 20:56
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Er det ikke en mindre hydr. pumpe du skal have fat i der ?
Indlæg: 16 feb 2012, 11:37
http://www.dba.dk/hydraulik-pumpe-hydra ... -79813695/
30L/min ved 1000omdr, så skal den bare køre med mindst 1100 ved max forbrug 8)
Indlæg: 16 feb 2012, 13:40
Jo, meeen kan en hydraulikpumpe leve uden smøring fra olien??
Indlæg: 16 feb 2012, 16:06
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Hva med en hardi marksprøjte de kan give tryk og mængde nok og det er mere om der pulsere for meget. Og de kan tåle olie
Indlæg: 16 feb 2012, 19:57
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
hehe sad lige og tænkte 1303 :D
de pulsere ikke med en dæmper monteret og luften er ude af systemet , eller ihvertfald ikke noget der kan ses på trykuret
om det kan blive til en brugbar løsning ved jeg ikke , men de kan da levere 12 bars tryk , sikkert mere men mener det er ved 12 bar at sikkerhedsventilen åbner , mener den kan levere omkring 50 liter i minuttet ved 500 rpm(? længe siden jeg har rodet med det) og drifttryk 3,5-4 bar
MVH Luske
Indlæg: 16 feb 2012, 20:42
Og de er meget nemme og rep og reservedele er næsten det samme om den er fra 1970 eller 2000. Man skal bare finde en som ikke er frost sprunget. Og den er 100% selv ansugende
Indlæg: 17 feb 2012, 11:11
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Hmm - er det her skudt helt ved siden af?
http://www.diyautotune.com/catalog/sx-p ... p-292.html
"If you need more, use two and send us pictures of the car :up: "
v/h Peter
