Dato og tid er 22 okt 2025, 17:31
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 92 indlæg ]  Gå til side Foregående  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Indlæg: 09 feb 2012, 10:00
Det er i hvert fald noteret for mig...
Jeg har to MS'er som jeg har skiftet lidt mellem. Den ene er en alm. 2.2'er, den anden er en af Henrik's allertidligste.
Jeg kan huske at i hvert fald min "Henrik-version" er moddet med et "klip", så en kondensator er sat ud af spillet på den indgang et sted... det var efter råd fra Henrik selv da jeg skulle prøve 36-1 sidst.
Min 2.2'er er jeg ikke heeelt sikker på - men rimeligt sikker på også er moddet på dette punkt, simpelthen fordi jeg havde det i baghovedet.
Om ikke andet så er det i hvert fald i baghovedet nu, så jeg kan kontrollere det. For jeg kan have verdens bedste signal på sensoren, men hvis det bliver forvansket, så er der ikke meget der duer :-).
Indlæg: 09 feb 2012, 11:30
Tilmeldt: 16 sep 2007, 21:51
Morten VJ skrev:
Ja det er knækfrekvensen.
Problemet er med den oprindelige kondensator der begynder den at æde signalet, allerede ved 5700 omd.
Skope billeder stjålet fra denne tråd
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 01&t=42507
60-2 hjul ved 7000 omd. lige inden ms mister signalet.
Indgang
http://jbperf.com/img/uSmodule_60_2_7000rpm_C27.png
Udgang til processor.
http://jbperf.com/img/uSmodule_60_2_7000rpm_C26.png
Udgang uden kondensator
http://jbperf.com/img/uSmodule_60_2_7000rpm_noC26.png
Kigger man på billed nr 2, så er det ikke godt.
Man kan meget tydeligt se at filtret æder det firkant signal, den burde sende ud. Dels fjerner det omkring 2 volt, men det fjerner også den første kant på firkant signalet.
Så her er en god grund til at bruge falling egde at trigge på.
Den ser da i det mindste konstant ud.
Jeg faldt bare helt tilfældigt over emnet.
Og jo mere jeg læser jo mindre bryder jeg mig om et filter der æder mit signal.
Men egentligt er det bare en ting man bør være opmærksom på.
Med en Hall på et multitandhjul, og opto kredsen.
Hvis man har problemer med signalet.
Helt enig, man bør sætte sig ind i hvordan inputkredsløbet fungerer for at være sikker på at kombinationen af filtre, triggerhjul og sensor fungerer ordenligt sammen. Det er altid meget afslørende at sætte skopet på helt inde ved processoren og se hvad der faktisk sker med signalet ved de høje omdrejninger.
Jeg giver dig ret i at kredsløbet er ikke optimalt til hallsensor og triggerhjul med mange tænder. Omvendt er det til gengæld ret tolerant overfor spikes, ringninger og andet, som ellers give problemer når man trigger på en tændspole.
Det er ikke let at lave et kredsløb, der bare fungerer perfekt med alle kombinationer at sensorer og triggerhjul, men kredsløbet på MS boardet er heldigvis super simpelt og let at modde.
