Dato og tid er 22 okt 2025, 09:42
Indlæg: 08 feb 2012, 22:02
Tilmeldt: 16 feb 2008, 19:48
Nogen der ved hvordan jeg kan finde ud af hvilke ben som er pluds og minus samt signal da jeg skal have den koblet til megasquirt det kommer fra en golf 3 2.0 8v motor men problemet r at der er 7 ben i stikket derpå. Det er et vdo
http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=84861 link til billede af den
Indlæg: 09 feb 2012, 16:36
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Det er godt nok til en agu 1.8t men spjæld er næsten ens og det er stik også.
Throttle Valve control unit
(without cruise control)
(06A 133 063 G)
1. actuator +12V/3A (idle control)
2. actuator GND (idle control)
3. throttle closed = pin 7 / open = ∞
4. GND
5. TPS (0,6V closed / 4,3V full)
6. Not connected
7. +5V
8. Not needed (TPS with smaller range)
Indlæg: 09 feb 2012, 17:30
takker mange gange det virkede :) var ved at være bange for at jeg måske skulle til at ud og have fat i et anden spjæld.
Indlæg: 09 feb 2012, 17:45
Super :-)
