Dato og tid er 07 sep 2025, 16:58
 Titel: opel ecotec
Indlæg: 06 dec 2002, 16:03
jeg har en astra 1.6 16v ecotec som er for langsom.
hvordan får jeg 40-50 hk (eller mange flere)ud af den.
Indlæg: 06 dec 2002, 16:41
Turbo sæ'føli...! :-)
Garret T25 plus en intercooler af rimelig størrelse.
MF2 med 2 dyser. Uden at sænke kompression, 0.3 - 0.4 i ladetryk.
og du er kørende....
Lav det selv og spar en masse penge
 Titel: hvad er mf 2
Indlæg: 06 dec 2002, 21:36
hvad er mf 2
Indlæg: 07 dec 2002, 00:12
Du kan i Tyskland købe et andet indsugningssystem, kan dælme ikke lige huske hvad den hedder....
Mantzel laver bl.a. en.
Med et andet indsugningssystem hæver du effekten op til 130-135 hk.
Det er noget med at Opel har lavet en hel del bøjninger på indsugningen til 1.6 16V motoren for at få effekten ned på 100 hk og så skal man lige rykke hele indsugningen af og på med det andet system. Vupti....
Et par andre knaster til med.... hveee hvor der går.
Hvordan kan det være at hver gang der bliver spurgt til effektforøgelse, så er svaret altid mølle.....
Jeg vil også gerne have en mølle eller to på min bil, men der må altså også være andre måder at hæve effekten på. Eller er man ensporet her på forummet....?
Indlæg: 07 dec 2002, 10:15
Det er fordi at en mølle er nemt at montere, billigt og rigtigt sjovt at køre med...
Indlæg: 07 dec 2002, 10:49
Geografisk sted: Vestsjælland
Dbilas sælger spjældhus kittet med tuv så bilen kan synes/forsikres.
http://www.dbilas.de/English/Einzeldros ... 0Opel.html
Indlæg: 07 dec 2002, 15:03
DBilas.... det var det det hed!!
Indlæg: 08 dec 2002, 14:44
Hej.
Du hente kan hente 32 hk. ved bare at udskifte indsugningsmanifold til en dbilas Flowtec manifold....
Se www.dbilas.de
Mvh. JH
