Dato og tid er 05 sep 2025, 05:43
Indlæg: 01 jan 2012, 15:47
Tilmeldt: 17 jan 2006, 17:15
en nem måde at kombinere arduinuen med en car pc, ville være at lave et simpelt javaprogram.
Biblioteket RXTX er nemt at få til at arbejde sammen med arduinoen, og java er et nemt sprog at gå i gang med, plus der ligger tusindvis af program stumper på nettet der bare skal justeres til:)
Godt nytår..
Indlæg: 14 jan 2012, 17:04
Mulighederne er mange hvis man kan!
Men for mig som kun har elektronik, og komputer kendskab på et avanceret bruger niveau.
Så er der kun færdige løsninger tilbage.
Efter lidt bøvl med indstillingerne i bluetooth modulet.
Jeg skulle lige lære at bruge et nyt program (hyperterminal)
Så er det kommet til at spille helt fint.
Start shadow tuner på mobilen lav en log.
Og når den er færdig oploades den på en server.
Når man så er hjemme igen så downloader man bare filen.
Og gennemser dataloggen.
Den logger også telefonens accelrations sensor. :)
På sigt ser programmets udvikling meget spændene ud.
Citat:
The longer term idea behind the name ShadowTuner.com is that it can act like a pipeline between TunerStudio and your phone, so you can connect your tuning app (TunerStudio) to ShadowTuner and see any phones that are online with a controller and you have permissions to, then connect to it. Based on your permissions you would be able to just data log and view runtime data, or full out remote tune.
To do that it will need that full 2 way communication, then having it apply a new msq from the server would not be that big a deal to implement.
Indlæg: 03 feb 2012, 22:49
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Fandt denne på facebook....
http://tunerstudio.com/index.php/shadowloggerms
:up:
v/h Peter
Indlæg: 04 feb 2012, 10:57
VAG mekaniker skrev:
ØØ linket har ligget her i over en måned, i indlæg nr 2 :wink:
Men nu logger den også GPS signalet.
Dejligt, en enkel måde at få hastigheden med i loggen.
Og også positionen, så man kan faktisk se feks. en omgang på banen.
Og relatere det til hvilken som helst data i loggen.
Indlæg: 05 feb 2012, 20:51
Tilmeldt: 14 sep 2009, 19:08
Da jeg er tvunget til at bruge Iphone på arbejde, kan jeg desværre ikke bruge det fine program, men har fundet denne app:
http://mobisquirt.org
Jeg har ikke selv erfaringer med app'en endnu. Den kører på WiFi og ikke bluetooth, hvad det giver af udfordringer ved jeg ikke endnu :?:
Indlæg: 05 feb 2012, 21:50
Arr - flot!!
Kan være jeg lige skal undersøge div inlæg inden jeg smider flere link ind :oops:
v/h Peter
