Dato og tid er 27 jun 2025, 19:36
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 12 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 08 jan 2012, 21:30
Tilmeldt: 30 okt 2011, 15:38
Geografisk sted: Holstebro
m power skrev:
Hartmann skrev:
Jakobsen skrev:
Skal eller vil du køre med en catalysator på din vogn Hartman ?? tænker bare at når de nu er bygget om med single turbo så kan det næsten være lige meget om der er cat eller ej :tooth:
jaaa det ved jeg ikke .. men kunne jo være sjovt hvis synsmandes 4gas tester ikke eksploderede op i hovedet på ham ;D
Hvis katten >kun< skal bruges til syn, så er der jo ikke nogen grund til at den kan flowe 600+++ hk
men det var jo nemmere hvis den kunne sidde på hele tiden .. DERFOR den skal kunne flower så godt som muligt .. så man måske kunne være fri for at pille den af
MVH// Tobias Hartmann
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 09 jan 2012, 13:14
Tilmeldt: 05 mar 2009, 08:34
Enheden man snakker om når det gælder katalysatores flow kapacitet og dimensionering hedder "space velocity" (google is your friend) hvilket er et udtryk for hvor lang tid gassen opholder sig i katalysatoren (volumeflow/pr. liter katalysatorvolumen) og derved den tid reaktionen tager for at konvertere gas sammensætningen og forbrænde evt. HC.
Enheden er Hour^-1
- www.rasoengineering.dk -
