Dato og tid er 27 jun 2025, 15:44
Indlæg: 08 jan 2012, 18:43
Tilmeldt: 30 okt 2011, 15:38
Geografisk sted: Holstebro
hvilken katalysator kan man vælge til en 3,0liters 2jz-gte der skal presses ca 600-700 hk igennem ?
findes der målinger på forskellige katalysatorer og kan man vælge en der ikke er en total prop i systemet ?
MVH// Tobias Hartmann
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 08 jan 2012, 19:04
SARD er et godt valg, men også i den dyre ende, regn med omkring 5 klik.
Kører selv med sådan en.
Indlæg: 08 jan 2012, 19:06
okay finn .. ved du hvor de kan findes ? .. for du nævnte den før men har ikke rigtig kunne finde et sted man kan købe den
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 08 jan 2012, 19:14
Japan :-)
Hvis der ikke kommer andet på banen, kan jeg høre min forbindelse i japan hvad den koster...
Mon ikke de findes i UK også...
Indlæg: 08 jan 2012, 19:26
okay ;D .. for syntes jeg har søgt og søgt .. men kan ikke rigtig finde noget .
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 08 jan 2012, 19:51
Tilmeldt: 14 okt 2011, 18:56
Fyr den af http://shop.klracing.se/sv/artiklar/avg ... index.html :)
Audi A4 1.8T quattro 97'
604hk/655nm
Indlæg: 08 jan 2012, 19:55
tak morten ;D .. ... hvilken vej er det "celle" antalet skal gå før den flower bedre ?
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 08 jan 2012, 21:17
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Skal eller vil du køre med en catalysator på din vogn Hartman ?? tænker bare at når de nu er bygget om med single turbo så kan det næsten være lige meget om der er cat eller ej :tooth:
Indlæg: 08 jan 2012, 21:18
jaaa det ved jeg ikke .. men kunne jo være sjovt hvis synsmandes 4gas tester ikke eksploderede op i hovedet på ham ;D
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 08 jan 2012, 21:26
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Hvis katten >kun< skal bruges til syn, så er der jo ikke nogen grund til at den kan flowe 600+++ hk
