Dato og tid er 24 okt 2025, 14:36
Indlæg: 03 dec 2002, 23:54
Skal bygge turbo på en Opel 2.0 GSi 16V Hvilken turbo ville man kunne bruge til dette projekt? Den skal kunne klare max. 1 bar, Men må absolut ikke være for lille.... Pga varmen. B-]
Thomas
Indlæg: 04 dec 2002, 00:48
hvis den skal passe til 2l, ved max 6600 rpm og 1 bar skal du have fat i en T3 med turbie a/r på 0,63 og konpressor trim 50. så ligger du også lige over 260 Hk.
hvis du skal lidt højere op i ladetryk skal a/r være højere på turbinen omkring 0,82 ved 1,2 bar, og hvis du enten kører den højere op i omdrejninger dvs 7000 eller i ladetryk så skal du op i en trim 60 kompressor.
men til 1 bar passer den førstnævnte bedst. Den sidder standard på crystler le baron. men sikkert også på en masse andre.
