Dato og tid er 22 okt 2025, 00:46
Indlæg: 27 dec 2011, 18:38
Tilmeldt: 21 jan 2008, 16:57
Geografisk sted: Vestsjælland
Har aldrig rigtig oplevet det, så er i tvivl om hvordan det lyder.
Min Starlet som kører med 3ETE, har en meget karakteristisk lyd, når jeg når op i fjerde og femte gear, og motoren skal trække. Der kommer en lyd fra fronten af bilen, der lyder som sand i en metaldåse der bliver rystet kraftigt. Det kommer kun i forbindelse med acc.
Er det tændingsbanken eller en resonans af en art? Min Corolla med 4AGZE motor gjorde det samme og har heller aldrig fået løst det på den motor?
Indlæg: 27 dec 2011, 18:54
Det er umuligt og svare på herfra, men du kan jo prøve og dreje strømfordeler og se om det forsvinder.
Indlæg: 27 dec 2011, 19:13
Tilmeldt: 14 okt 2011, 18:56
Ville sige den lyd nok var tændigsbanken, hvilket der ikk er godt overhovedet for én toyota motor :) prøv som finn siger, at dreje tændingen en smule ;)
Audi A4 1.8T quattro 97'
604hk/655nm
Indlæg: 27 dec 2011, 20:35
Senere tænding, ikke?
Indlæg: 27 dec 2011, 20:48
Jo.
Indlæg: 27 dec 2011, 20:56
Skal det ikke være der fra day one af? Eller bliver det værre og værre? For synes ikke der var noget da Rene kørte den ind?
Indlæg: 27 dec 2011, 21:48
Jo det kommer ikke af sig selv, med mindre du har pillet ved tænding, kører på andet benzin, mistet benzintryk,
Indlæg: 27 dec 2011, 22:13
Har intet rørt? Rene har ordnet den dyseudgang, ellers intet. Hvis ikke justering af tænding virker, kan det så være noget slemt?
Indlæg: 27 dec 2011, 22:19
Det er jo svært og sige om den banker pågrund af for lidt benzin, eller tænding der er for vild.
Montere en afr ur og se hvad den siger, og prøv trække lidt tænding af..
Indlæg: 27 dec 2011, 22:25
Jeg prøver - tak Finn. Jeg giver kaffen!
