Dato og tid er 11 nov 2025, 13:56
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 46 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5
Indlæg: 16 dec 2011, 19:26
Det er en tidlig b21 pumpe.
ligner meget en B20 pumpe, bare beregnet til en skråtstillet B21.
Højkapacitets pumpen, var ca halv pris ifht. den senere type højkapacitets pumpe.
Man skulle kun skifte et rør for at den passer i de senere b21-23 motorer.
Mener at den blev erstattet af den nye type pumpe, hos volvo i 1978-79.
Så ingen ko på isen Dennis. du har smidt en standart pumpe ud, Og erstattet, den med en bedre til dit formål.
Indlæg: 16 dec 2011, 20:03
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Jeg siger mange tak for jeres hjælp, og at i gad komme med lidt respons på mit problem :D
Som optakt til weekenden var jeg ude og køre en god tur i bilen, og den kører jo simpelthen bare som et schweizisk ur med kuk!
Så nu er der ro på igen, og ejeren er tilfreds :D
Indlæg: 16 dec 2011, 20:59
Kender du diameter og længde på tandhjulene i højkapacitetspumpen?
Indlæg: 17 dec 2011, 10:05
Kun hvad jeg har læst mig til på nettet.
Og det er den nye type pumpe.
Den skulle give 15% mere i flow.
Samme diameter.
Længden skulle være 5mm længere.
Totallængde 30mm (usikker på det mål)
Men Dennis kan måske verificere, med et længde mål på sin gamle pumpe.
Indlæg: 17 dec 2011, 13:10
Jeg skaffer lige mål af den gamle pumpe!
Indlæg: 27 dec 2011, 16:03
Så er der skaffet pumpe-mål (standard pumpe)
- Hjul diameter : 37,2mm
- Hjulhøjde : 25mm
- Højde på hus (hvor hjulene ligger) : 25,05mm
