Dato og tid er 01 sep 2025, 03:58
Indlæg: 07 dec 2011, 22:30
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Magler en pumpe som kan pumpe tyk olie som motor olie og gear olie som ikke er 100 % rent kapicitet noget i stilen af 2 litter i minuttet
og gerne sådan rimelig selv ansugende og skal kunne holde til at køre tør i kortere tid på 220 volt
nogen som har nogle ider
Indlæg: 08 dec 2011, 12:46
de findes.. så meget kan jeg i hvert fald sige. en kammerat har engang haft en lille vogn med plads til en 200l olietromle og så med denne pumpe monteret.
om han stadig har den skal jeg la være usagt men kan da spørge næste gang jeg er på de kanter.
Indlæg: 08 dec 2011, 18:42
Ja der er en del der fyrer med spildolie der har sådan en fætter :-)
Indlæg: 08 dec 2011, 21:07
ja det er der nemlig mange som har men hvor finder de dem. har kørt med en olie pumpe fra et olie fyr som der bare var lavet lidt om men nu vil den ikke mere så skal havde fundet noget andet mere holdbart
Indlæg: 08 dec 2011, 22:00
Snakker lige med fætter, og hører hvad det er han kører med, så vender jeg tilbage
Indlæg: 09 dec 2011, 11:47
Tilmeldt: 14 sep 2009, 19:08
Denne dur til aml. hydraulikolie.
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_genera ... oduct.html
Indlæg: 09 dec 2011, 13:37
Fætter og hans kammerat kører begge med en lille hydralik pumpe som var kasseret, da de ikke kunne give tryk nok..
De suger så olie igennem almindelig oliefilter, kan ikke anbefale og sætte den på trykside, det kan give et være svineri :-)
