Død eller ikke død (turbo) evt valg af ny
Hartmann
Tilmeldt: 30 okt 2011, 15:38
Geografisk sted: Holstebro
#1 Indlæg af Hartmann »
hej brugere af PF .
har lige fået skilt min "nye" bil af for lige at tjekke stumperne, og turboen har noget slør i sig, men har sku ikke nok erfaing til at vide om den er ved at være over det.?
http://www.bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=45186
og det er bare ved at rykke i udstødnings skovlen, hvis man har fat i begge bliver det betydeligt være
MVH// Tobias Hartmann
Supra 2jz-GTE
Hartmann
#2 Indlæg af Hartmann »
og den skulle være med det der på engelsk hedder (Journal Bearing) ? ved ikke lige hvad det skal iversættes til
Supra 2jz-GTE
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#3 Indlæg af m power »
Så er det en turbo med standart lejer.
Der må ikke være endeslør, men op/ned er der altid lidt slør, også på en ny turbo.
Hvis ikke den lyder dårlig eller der er et stort olieforbrug så fejler den nok ikke noget.
Hartmann
#4 Indlæg af Hartmann »
m power skrev:Så er det en turbo med standart lejer.
bare iorden .. :D
men skal nok have en ny med dividet hus så det passer emd min TS manifold ;)
Supra 2jz-GTE
m power
#5 Indlæg af m power »
Det vil sige at du har kørt med et TS manifold og med en turbo med single entry ?
Hvordan er wastegaten monteret ? er det også forberedt til TS ?
Hartmann
#6 Indlæg af Hartmann »
m power skrev:Det vil sige at du har kørt med et TS manifold og med en turbo med single entry ?
jep ts manifold med single entry udstødningshus .. og der er hellere ikke delte kamre i indløb til WG
der er lidt billeder her i
http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=84548
Supra 2jz-GTE
m power
#7 Indlæg af m power »
Ja den kunne godt trænge til lidt finpudsning, men sådan er det jo 9 ud af 10 gange med de kinamanifolde.
Jeg troede faktisk ikke at der var lavet en kina manifold med TS til
supra tt alle dem jeg har set er til supra n/a.
Hartmann
#8 Indlæg af Hartmann »
ville også gerne have en anden en ... ville godt have rykket turboen lidt frem sådan udløb kan vende ned af så tryk røret ikke skal ud igennem inderskærmen :damn:
Supra 2jz-GTE
K-FINN
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#9 Indlæg af K-FINN »
m power skrev:Ja den kunne godt trænge til lidt finpudsning, men sådan er det jo 9 ud af 10 gange med de kinamanifolde.
Har du nogensinde set en orginal HKS manifold, og set hvordan finish er i den ?
m power
#10 Indlæg af m power »
Hartmann skrev:ville også gerne have en anden en ... ville godt have rykket turboen lidt frem sådan udløb kan vende ned af så tryk røret ikke skal ud igennem inderskærmen :damn:
Nå det er derfor at udløb vender op ad, på min kan den fint sidde så den peger mod inderskærmen.
originalt går trykrør jo gennem inderskærm så det gør mig nu ikke noget.
