Dato og tid er 21 okt 2025, 02:39
Skriv nyt emne Dette emne er låst, du kan ikke redigere indlæg eller skrive yderligere indlæg.  [ 112 indlæg ]  Gå til side Foregående  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Næste
Indlæg: 22 okt 2011, 21:39
Den bremser præcist 0g hvert eneste gearskift. Det betyder vel at bilen bremse præcist ligemeget i alle gear.
Det ser underligt ud at boksen måler 0g ved gearskift v.55mph og nøjagtigt det samme ved 160mph.
Man skulle mene at vindmodstanden er mindst ~6x højere ved 160mph, og at den derfor også skulle bremse tilsvarende, men det er præcist det samme.
Du har også et konstant træk hele vejen ud i alle gear da g kræfterne er nær konstante i alle gear. Det må vel betyde at bilen har ret store forskelle i reel motor ydelse i de forskellige gear. Hvad gør tractioncontrollen her?
Indlæg: 23 okt 2011, 09:29
Tilmeldt: 20 sep 2010, 16:11
Optimalt set burde g kurven være helt flad i alle gear og det vil den også blive når vi er færdig med at indstille traction control, men det er en længere proces da jeg sender logfiler på mail til min US tuner, hvorefter han sender korigeret map tilbage. Der er mange elementer der spiller ind og det er ret langhåret.
Havde jeg ikke brugt gas i 4. og 5. gear ville G være meget mere faldende.
Indlæg: 23 okt 2011, 09:32
Hvad er der underligt ved det? Den er ikke sat op til at registrere negative værdier og går derfor i 0 hver gang.
Indlæg: 23 okt 2011, 11:14
Hvis jeg forstår dig ret, så er 0g ikke nulpunktet, men blot en fiktiv minimumsværdi den ikke kan komme under.
Forstår ikke fornuften i at sætte den sådan op.
Indlæg: 23 okt 2011, 13:46
Normalt sætter man nederste værdi på skalaen til 0g netop fordi at negativ g er totalt ligegyldigt ifbm. måling af accelerationstider.
Men dig og lgs skal jo bare have noget at brokke jer over, det ser man jo gang på gang.. Ikke så meget som en hentydning af ros (uden forbehold), men den samme type bavl gang på gang. I er sgu for latterlige.
Indlæg: 23 okt 2011, 14:49
man kan også sige, at vi ser på det du viser frem. uden forbehold.
når der er noget vi ikke forstår, spørger vi ind til det. tror du ikke helt forstår, hvad der driver en side som denne. det kaldes vidensdeling.
der er intet personligt i det. alle sammen har vi brug for at lære.
du viser dine verdensrekorder frem. vi spørger hvad dette og hint betyder.
MVH søren
Indlæg: 23 okt 2011, 20:33
MVH søren
Hvorfor viser du ikke noget af dit eget frem herinde?
Du må have noget der er langt vildere og bedre end mit, så klog og dygtig som du er.
Indlæg: 24 okt 2011, 03:39
prøv at læs mit sidste indlæg, det om vidensdeling.
pt har jeg ikke brug for at vise noget frem, det være sig på facebook, bg eller her. sådan er vi så forskellige.
men interresen for motorer mm har vi da tilfælles. ville det være bedre ikke at stille spørgsmål?
hade du så lært at du skal gange dit navmoment op med samme faktor som dine heste?
hade du tænkt over at kurven med G påvirkningen burde gå under 0?
MVH søren
Indlæg: 24 okt 2011, 07:34
MVH søren
Ingen af de nævnte har du lært mig mester..
Jeg brugte 10 min på at læse dine gamle posts igennem i aftes og jeg kunne godt strikke en top 10 liste sammen over dumme ting du har sagt gennem tiden herinde.
Du er lidt for god til at pege fingre af andre, men hvor meget du egentlig tilføjer værdi til forumet stiller jeg spørgsmålstegn ved.
Du har ikke brug for at vise noget frem? Det er satme den mest kujon agtige undskyldning jeg længe har hørt! Sandheden er nok nærmere at du er bange for at dine projekter vil blive skudt i sænk af andre herinde (den med stenkastning og glashuset..)
Indlæg: 24 okt 2011, 17:01
hvis vi lige ser bort fra, hvad du måtte mene, om mig eller mine indlæg her...
hvor på de 8 sider er det så jeg skriver noget som helst negativt om din bil?
jeg spørger ind til hvordan man måler sådan noget, bla fordi det er spændende og nyt. jeg tillader mig også at have en mening, bla om mit syn. lad dog vær med at tage det personligt. det her er et forum hvor man kan udveksle erfaringer og meninger, ikke mere eller andet.
MVH søren
