Dato og tid er 23 okt 2025, 00:56
Indlæg: 08 okt 2011, 18:29
Tilmeldt: 08 jul 2008, 20:26
Geografisk sted: Fyn
Hej jeg har lidt problemer med at få krumtap signal ind til min ms boks, det er en bmw m52b28 motor, med hall-giver og hvad jeg har læst mig frem til på nettet køre denne sensor med 12volt.
Boksen er samlet selv, og sat op til hall-signal, med jumper mellem:
OPTOOUT - TSEL
TACHSELECT - XG1
Toppen af C30 - S12C, ingen kondensator i C30
Og en 1Kohm modstand i R12
Jeg har lavet et plug an play stik fra originalt m52 ledningsnet og ms2.
Og efter nogle diagrammer har hallgiveren ben 40, 48, 83 på det originale m52 stik.
Pin 40= CPS Ground - Sat på samme stel som ms2
Pin 48= Voltage supply CPS - Sat til tændings +
Pin 83= CPS signal - Sat på ben 24 på db37 på ms2
I Tunerstudio er det opsat således:
Tach input/ ignition sittings:
Spark mode - Toothed Wheel
Skip pulses - 3
Ignition input capture - Rising edge
Spark output - Going high (inverted)
Number of coils - Wasted spark
Spark a output - D14
Trigger wheel sittings:
Trigger wheel arrangement - Single wheel with missing tooth
Trigger wheel teeth - 60
Missing teeth - 2
Tooth #1 angle BTDC - 60
Wheel speed - Crank wheel
Efter at have prøvet lidt af hvert er der sat en lysdiode mellem stel og signal, og der kan man godt se at den blinker når man køre med starteren.
Så det må jo være, en hardware fejl, eller en fejl i opsætning.
Sig endelig til hvis der mangler mere info
Go' Weekend.
Jesper
Indlæg: 12 okt 2011, 18:39
Tilmeldt: 19 apr 2006, 14:29
Hvilken form for tænding kører du på den? Er det bib373 eller kører du med logic coils? Får du omdr. signal i tunerstudio? Har du prøvet triggerlogger? Husket at justere pots til Hall?
-Christian Rasmussen-
-Toyota Supra Turbo-
Indlæg: 13 okt 2011, 15:31
Jeg fandt fejlen her igår aftes.
Det var den lysdiode som jeg havde sat over som stjal signalet til boksen, så det har været min egen fejl :oops:
Men nu får jeg ikke nogen udgang til benzin pumpen, det gjorde jeg heller ikke før men har først opdaget fejlen nu.
Jeg køre med 6 tændingsdriver, ikke en bip373 men noget tilsvarende.
Og de 2 pots, er det ikke til når man køre VR sensor?
Indlæg: 14 okt 2011, 17:14
Nej de skal rent faktisk justeres når det er HALL. Det er kun på den nye ms3 at de kører hall som vr.
Benzin pumpen, er du sikker på at du trækker relæet med stel og ikke 12v? MS levere stel til pumpen.
Jeg har heller ikke købt bib´er til min, syntes sgu de er for dyre.
