Dato og tid er 22 okt 2025, 21:31
 Titel: lodret b230fk
Indlæg: 17 sep 2011, 06:45
Tilmeldt: 20 jan 2008, 00:55
hejsa nu har jeg søgt lidt i forum og kan ikke finde det sted hvor jeg engang læste hvad der skal bruges for at lave en lodret b230 volvo motor....
skal bruges i ladbil
Indlæg: 17 sep 2011, 08:33
Rejs den op og flyt oliepumpens sugesi så den kan nå.
Alternativt B20 bundkar modificeret med ny pumpe.
Indlæg: 17 sep 2011, 08:41
Bundkar fra en b20 motor, og en modeficering af sugerøret på oliepumpen.
Motor ophæng fremstiller du vel selv?
Indlæg: 17 sep 2011, 16:41
syntes bare der var noget b21 olie pumpe der skulle passe... er der ingen rødblok der står lodret
Indlæg: 17 sep 2011, 16:51
B20 motoren står lodret og blokken er rød, men det er toppen også :)
Måske passer oliepumpen på en B230blok.
Men kontravægtene på krumtappen støder på en pumpe fra en b21 motor.
Og hvis du har olie kølong af stemplerne, så er din oliepumpe større, for at kunne pumpe mere olie.
Et lille snit i sugerøeret, og lidt tig svejsning er alt der skal til.
