Dato og tid er 24 okt 2025, 08:45
Indlæg: 14 sep 2011, 10:44
Tilmeldt: 25 okt 2006, 10:48
Har forsøgt at kontakte henrik over mail da jeg har et par spørgsmål. Er ved at montere hans boks på min golf iv 20v (ikke en t'er) der står i pinout at den skal jumpes til vr eller digital trigger men hvor på printet foregår det? Kan ikke få rpm signal med min vr føler. Og kan tændingsudgangene trække min dobbeltspole?
På forhånd tak :)
IMAG0233.jpg [ 117.77 KiB | Vist 5459 gange ]
Indlæg: 14 sep 2011, 16:58
Tilmeldt: 10 apr 2006, 19:17
Geografisk sted: Ry
Jumperen er en SMD-jumper der er loddet på, men hvis den er bestilt til den bil, så er den vel sat rigtigt op. Den kan dog godt flyttes, men så må henrik lige ind over og fortælle hvilken jumper det er.
Boksn kan IKKE trække tændspolen direkte, men det originale slut-trin på 1,8t'eren er den rigtig glad for, så brug det, så kører det.
Ved hæftet er diagram over tændingsmodulet, så du kan sætte det til. Modulet er "A52" på diagramet.
4ch_sluttrin.jpg [ 107.32 KiB | Vist 5448 gange ]
Indlæg: 14 sep 2011, 18:23
Tak for dit svar Jesper. Boksen er købt brugt og skulle ha siddet på en vr6. Jeg ville rigtig gerne hvis jeg kunne anvende min originale spole. Motoren er en agn og spolen har et modul oven på med noget alu køle halløj. Den får + og - samt 2 x sign. Ved ikke om den styrer dwell?
Ang trigger ville det være rart at ha info på den jumper hvis der skulle være en der ved det.
Indlæg: 14 sep 2011, 21:06
Geografisk sted: Ry
Jeg kigger lige på et diagram over din, når jeg kommer på arbejde, men tror ikke det skulle være noget problem at bruge det modul og spole.
Hvis du sender et (godt) billed af printet af boksen (fokus på den ende med stikket) til henrik, så vil han nok svare på om den er til det ene eller det andet.
Indlæg: 16 sep 2011, 18:09
ingen adgang til privat mail lige pt. Arbejder for føden....
Har svaret din PB.
