Nissan Micra 1.0 16 v '96 - død tænding
Generel teknik
Morten B
Tilmeldt: 07 jul 2003, 22:02
Geografisk sted: Sydsjælland, Næstved
#1 Indlæg af Morten B »
Hej Gutter,
Da jeg kom hjem fra arbejde igår stod min stakkels genbo's mor med hendes micra som pludselig taber tændingen.
Jeg kiggede selvfølgelig lidt på den og tjekkede først gnist med min tændingspistol... intet.
Så af med stikkene på tændingen og give dem lidt kontaktrens og rokke lidt med dem og så startede den og kørte. Derefter rensede jeg stikkene bedre og regnede med at det var løst. Det var det så ikke, da den havde kørt en tur og derefter stod i tomgang døde den pludselig igen og herefter gav den kun enkelte "skud" når man tørnede starteren.
Jeg mistænker tændingsmodul / spole for at være defekt, men jeg ved ikke rigtig hvordan sådan en er bestykket ud over at jeg kan se en rotor og vist nok også en skive og giver.
Er der nogen der tør byde ind på hvad problemet er og hvor meget / lidt man skal købe. Hun har ikke så mange penge og jeg har lovet at skifte det nødvendige hvis jeg fandt ud af hvad det var.
På forhånd tak
Nissan Micra 1996 (k11) 1.0 16v Motorkode: CG10DE
TB206HDI
Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
#2 Indlæg af TB206HDI »
Lyder præcis som fejl på tændingsmodul. De virker fint når de er kolde, men når de bliver varme giver de op.
Morten B
#3 Indlæg af Morten B »
TB206HDI skrev:Lyder præcis som fejl på tændingsmodul. De virker fint når de er kolde, men når de bliver varme giver de op.
Tak, det var også min teori.
Så er spørgsmålet bar hvor meget / lidt der skal skiftes og hvordan det skilles.
Er der nogen der præcis ved det eller skal jeg ud og forsøge og skille det ad ?
Morten B
#4 Indlæg af Morten B »
nå, nu har jeg skildt skidtet ad og bestiller et nyt tændningsmodul, så må vi håbe den kører !
Morten B
#5 Indlæg af Morten B »
Lige en update..
Nissan og mekonomen m.fl. kunne kun levere en komplet strømfordeler.
Nissan original: 3000 + moms
Nissan uoriginal 2900 incl moms.
Det var lige lidt i overkanten så jeg røg på ebay og tog et sensor/effekttrin hjem fra england for 450 incl porto.
Monteret og testet og nu kører den normalt igen og "mormor" er glad for sin micra igen :grin:
