Dato og tid er 22 okt 2025, 04:13
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 32 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 25 aug 2011, 16:11
Tilmeldt: 22 aug 2011, 19:49
er der nogen der ved hvor man booter renes print:) ?
syns ikke der er nogen steder der står boot eller lignende
Indlæg: 25 aug 2011, 16:27
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
I den mappe man henter fra rene, er der så ikke både en alm og en hires undermappe?
Mindes jeg har været ved at kløjs i det :)
Indlæg: 25 aug 2011, 16:37
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Mener ikke man skal boote den hvis der en extra kode på i forvejen.
Indlæg: 25 aug 2011, 17:11
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Du behøver ikke og jumpe den.
kun hvis boksen er gået helt kold.men det er den jo ikke i dette tilfælde.
Tror den der hedder 029y4 passer til det program der er på cd.
029y4 er også på cd.i det bibliotek kan du trykke på download-firmware
.Så skulle den ligge den ind i boksen.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 25 aug 2011, 20:50
Tak nu virker det:) nu kan jeg ændre på det hele og der kommer ingen fejl advarsler op når jeg starter megatune op:)
Eneste problem nu er at jeg ikke kan få mit 36-1 triggerhjul med hall føler til at virke ordentligt:(
kan godt få et signal, men den mener at den tar ca. 3500-4000rpm når jeg kør på starteren?
Indlæg: 25 aug 2011, 21:21
Godt.var det det der skulle til?
Hvad har du sat din hall giver på..på digital indgang eller??
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 25 aug 2011, 21:47
ja den går på digital trigger indgangen..
Kan det have noget at gøre med at trigger hjulet er et kreidler tandhjul, så gabet mellem hver tand ikke er kantet?
Indlæg: 25 aug 2011, 22:28
Har nok noget og gøre med føler ikke passer godt nok til renes boks..
Jeg kører også med kreidler hjul.men med en vr sensor som vist er fra en volvo..Det virker rigtig godt.Ingen udsættere nogen steder.
Men smid en mail til rene om hvad for føler osv..Så er jeg sikker på han kommer med et brugeligt svar i morgen.eller når han har tid.
Hvor i landet bor du?
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 25 aug 2011, 23:24
nu må jeg lige se om jeg får det til at virke.
Jeg kommer fra Skjern (Vestjylland)
Indlæg: 26 aug 2011, 03:05
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Har du det sat rigtigt op mht antal cylindere samt hvilket tandhjul du har monteret, osv?
www.fischer-saab.com
