Dato og tid er 05 nov 2025, 21:59
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 21 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 19 jul 2011, 22:33
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Hey, vi står og skal til og lave en bolt-on spacer på 25mm til raceren. Selve dreje opgaven er ikke den store hovedpine, men vi er lidt i tvivl om hvordan man finder cirkel diameteren når krydsmål er 5x114,3mm. Vores plan var og finde diameteren for de 10 huller(5 til og spænde spaceren på, og 5 til og spænde fælget på) og så sætte de 10 huller af med 36 graders mellemrum. Ved ikke om det er det mest fornuftige måde og lave dette på, så andre bud modtages også gerne.
Et andet spørsmål nu vi er i gang. Planen var og dreje selve "spaceren" så den 100% passer ind over bilens nav og ind i fælget. Så burde vi være ude over selve centreringen. Men så er vi lidt i tvivl med de 5 huller til og spænde spaceren på bilens nav. Entet om vi skulle fræse et rundt hul(flad undersænkning) og så bruge en skive+låsemøtrik, eller om man skulle lave en konisk undersænkning og bruge en alm hjulmøtrik til og spænde med.
For og i mod? Plus og minus?
Som bonus info bliver de lavet i EN AW-7075.
Mvh Jack
/Jack
Nissan 200sx S14a
Senest rettet af Jack 19 jul 2011, 23:59, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 19 jul 2011, 23:41
Tilmeldt: 10 apr 2006, 19:17
Geografisk sted: Ry
Diameter : 114.3 ;)
Indlæg: 19 jul 2011, 23:58
JesperKonge skrev:
Diameter : 114.3 ;)
Ja ved 4 huls, ikke ved 5:-)
/Jack
Nissan 200sx S14a
Indlæg: 20 jul 2011, 00:15
Geografisk sted: Ry
hmm, sidder med min mobil, så kan ikke lige tjekke det, men her er i hvert fald noget formel: WWW.wikipedia.org/wiki/Wheel_sizing
Senest rettet af JesperKonge 20 jul 2011, 19:56, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 20 jul 2011, 02:39
nu stopper i!
der er ikke tale om et krydsmål.
der er tale om en diameter boltene sider i. den er den samme om der er 1-2-3-4-5-eller 6bolte....... nemli 114,3mm dvs 4,5tomme!
lad nu være med at blive forvirrede.
MVH søren
Indlæg: 20 jul 2011, 07:33
Man kan også købe dem !
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 004&ROOT=1
Men det er måske sjovere at lave selv?
Indlæg: 20 jul 2011, 11:59
Som Søren siger: Det er en diameter som boltene sidder på - så i har allerede det mål.
Mht. bolt-on-spacere og hvordan det laves, så har jeg et sæt FK på min racer, og de bruger bolte ala hjulbolte. Sekskanten er lidt lavere for at få plads, men ellers er den helt normal med konus (45 eller 60 graders vil jeg tro).
Indlæg: 20 jul 2011, 22:15
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Har lavet nogen med flad bolt og skive....glem den. Gå efter konus
Indlæg: 22 jul 2011, 22:28
Tilmeldt: 03 jan 2007, 22:55
Kan du bruge det her
Mvh. Tim
bolt cirkel.PDF [26.72 KiB]
Downloadet 694 gange
Indlæg: 25 jul 2011, 23:32
Tusind tak for alle de gode svar. Er helt rystet, har ALTID troet at kryds mål når vi snakker fælge(5 huls) var hen over 2 bolte. Sindsygt jeg har gået og troet det i så mange år.
Men man bliver jo ofte klogere her inde;-)
Tim, super pdf fil!
Morten VJ, ja ofte ting folk spørger om her inde kan købes. Men enten er det sjovere eller billigere og lave selv. Plus i mit tilfælge må de meget gerne lande på 27mm for og være så perfekte som de kan, og giver ikke noget for alu'et, så kun kammeraten med drejebænk der skal fodres med øl og pizza:-)
Men tak til alle:-D
/Jack
Nissan 200sx S14a
