Dato og tid er 22 okt 2025, 03:32
 Titel: Daewoo Nubira
Indlæg: 04 jul 2011, 21:29
Tilmeldt: 24 dec 2005, 03:19
Geografisk sted: kolding
Hejsa
har købt mig en 2000 nubira 1.6 16v
motor var stået af i den så købte en fra en lanos gt også en 1.6 16v
satte motor i der var dog lidt sensor og ting der skulle flyttes over
fik alle ledninger sat til den nye motor
dog kom jeg til at tage fejl af en ledning satte den til plus og blæser begyndte at køre inde i bilen samt der kom lidt røg inde fra bilen
tjekkede for skader så ikk ud til der var noget galt
nå men dagen kom hvor den var klar til at blive startet
Her begynder mit problem så
den vil slet ikk lave nogen gnist på Tændrør
og det er ligesom om den står forkert i tænding
så ved ikk om jeg evt har brændt motor styring af
benzin kommer fint ??
kan jeg evt tage MS og sætte til og få lortet til at køre ??
Hilsen Bjarke :reading:
vil have turbo
kan du hjælpe ?
Indlæg: 05 jul 2011, 17:34
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Jeg ville starte med en simpel OBD udlæsning.
Og evt. måle om de fonødende ting får det strøm det skal.
Hvad med startspærre, har du styr på den ?
Tog du fx motorstyrring med over kan dette give gnidninger.
 Titel: nubira
Indlæg: 05 jul 2011, 20:29
JAMEN brugte bare den der sad til den gamle motor
men vil se om jeg kan finde en anden med styreboks til
vil have turbo
kan du hjælpe ?
 Titel: Re: nubira
Indlæg: 06 jul 2011, 08:49
på ford skal man bruge både ecu. og selve den del af nøglen der er sender i. mener også man skal skifte den der læser nøglen omkring tændingslåsen
Indlæg: 06 jul 2011, 09:00
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
som jeg forstår det så er det kun selve motor der er er udskiftet, det vil sige alt el er fra den gamle motor.
så det tyder på at der er brændt noget af, det er der som regel også når der er røg i køkkenet :(
Indlæg: 06 jul 2011, 21:27
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Du mener simpelthen at du har sat en ledning forkert OG der kom røg!! men der skete ikke noget ????
Noget er smelte/delvis smelte eller brændt af.... ellers kommer der ikke røg vel ?
