Dato og tid er 21 okt 2025, 17:53
Indlæg: 28 jun 2011, 16:22
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Angaaende dine bang bang.. Havde selv det problem med en VR sensor at kablerene lige skulle byttes rundt. saa var mit problem loest :wink:
Indlæg: 28 jun 2011, 17:51
-Pedersen- skrev:
Så kom scopet på.
Signalet fra VR på 36-1 hjulet så rigtig fornuftig ud.
Målte derefter på spark a og b ud til tændings mondulet, og pulsen var ikke helt firkantet, vedhæfter jpg som ilustration for hvad jeg så..
Efter lidt nærstudering i manualen har jeg luret på et afsnit hvor der bliver skrevet noget om at VR signalet kan være for kraftig, og fin justering med et potmeter på sensoren kan være nødvendig.
Hvis det er udgangen du har problemer med!
Hvorfor så nørkle med indgangen??
Som jeg ser din tegning, så vil modulet have mere strøm, en din udgang kan give.
Hvor stor en modstand har du monteret imellem 5v ref, og udgangen på transistoren?
Med min meget ringe viden inden for elektroniske kredsløb.
Så vil jeg mene at udgangssignalet er problemet!!
Modulet lader tændspolenerne nå den ser stel.
Og fyrer gnisten af når den ser 5 volt!
Med din stigende spænding, så er mit bud at dels er tændingstidspunktet ikke konstant over hele omdrejnings området.
Og når du så når det omdjrejnings tal, hvor den sætter ud.
Der når spændingen ikke de 5 volt på udgangen, og gnisten kommer aldrig, og benzinen antændes i den varme manifold.
Det er mit bud på hvad der sker.
Indlæg: 28 jun 2011, 20:01
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Spændene.
Jeg må være dig svar skyldig.
Jeg har aldrig skænket det en tanke.
Boksen blev indkøbt færdig samlet, så den modstand har jeg ikke kendskab til..
Kunne det evt tænkes at jeg er i gang med at overbelaste min vref ?
Tænker på om fx et defekt gasspjælds potentiometer ville kunne trække meget effekt på den konto ?
Indlæg: 28 jun 2011, 20:50
Bytter jeg rundt vil bilen slet ikke køre.
Indlæg: 29 jun 2011, 16:16
En defekt gasspjælds sensor, er meget enkelt at kontrollere.
Træk sensoren af stikket, og kig på scopet.
Indlæg: 29 jun 2011, 16:29
Databladet for et 4 kanals tændings modul, af fabrikatet Bosch
Findes her.
http://www.bosch-motorsport.com/en-US/l ... 227531.pdf
specefikationen siger imellem 10 og 20 mAmp, for at det virker.
Der er faktisk vist en driver kreds der er nødvendig.
Indlæg: 29 jun 2011, 20:09
Det glæder mig at du poster det Morten.
Lidt nyt i sagen er at efter hele aftenen i går gik med at tumle, med en defekt hall sensor. Besluttede jeg i dag at ringe til producenten af boksen og høre hans mening om dette sluttrin og hans MS boks.
Han var slet ikke vider begejstret for det modul. Det ville aldrig komme til at fungere med hans styrring dels grundet af spoles lave OHM værdi. Og når dyserne nåede en højere åbnings tid ville dette virkelig give problemer.
Jeg havde 3 muligheder.
Enten lave et transistor kredsløb før modulet.
Eller trække modulet helt ind ved siden af boksen og give den det samme stelpunkt.
Eller 2 ældre typer sluttrin
Har prøvet at flytte modulet tilbage, pulsen er nu en del bedre dog stadig "stigende". Havde derefter lige scoopet på vr sensoren, hvorefter bílen trak 2 test træk uden en forkert prut ?
Derefter igen udsættere.
Må have luret på de transistor kredsløb.
BCX 58 er hvad jeg kan se et siemens komponet. Ikke til at opdrive på 1 dag.
Har kigget efter BIP373 dog vil der gå nogle dage i levering.
Nogle der ligger inde med stumper ?
Indlæg: 01 jul 2011, 15:18
Så fik jeg lavet transistor kredsløbet.
Brugte ganske almindelige BC54 transistore.
Spark output invertet = NO så spillede det.
Pulsen fra megasquirten er helt firkantet nu, dog er den stadig stigende på den anden side af transistorene
mvh
Senest rettet af -Pedersen- 01 jul 2011, 16:42, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 01 jul 2011, 16:42
Super du fik det til at spille som det skulle :rock:
Hvilken MS boks er der brugt ?
Indlæg: 01 jul 2011, 18:00
Nja ved ikke om det kom til at spille alligevel, flyttede vist bare problemet.
Bilens køre dog lidt bedre, med knap så mange udsættere. Ved en dwell på omkring de 3.5.
Har overvejet at prøve en midre modstand på vref.
