Dato og tid er 27 jun 2025, 16:34
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 25 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 17 jun 2011, 11:29
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
hey kan ikke finde noget på hjemme siden eller på nette om hvor meget sådan en stage 3+ kan klare :/
og jeg begynder at blive lidt nervøs forom den overhovedet kan følge med projektet :) nogen der keder noget til de koblinger ?
ps koblingen er købt :)
Indlæg: 17 jun 2011, 16:23
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Min Bror's stage 3+ kan håndtere 649nm.
Hvis du søger på www.specclutch.com kan du finde spec's...
/Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 17 jun 2011, 17:14
okay :D det lyder ikke skidt :)
kan ikke finde det på hjemme siden, der står bare meget modificeret street setup :D men så er det jo lige hvad det indebære :D men nu må vi se :D håber den kan følge med til 600 rwhp, så behøver den ikke kunne mere :D
regner ikke med over 650 nm det er jo en lille 2.0 turbo :)
Indlæg: 17 jun 2011, 18:12
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
den spec stage 3+ jeg havde i min 200sx'er kun ikke engang holde :damn:
Indlæg: 17 jun 2011, 18:31
puha det lyder ikke godt :/ de er vist rated til 680 nm :/ var der fejl på den eller svigtede den bare ?
Indlæg: 17 jun 2011, 18:38
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
nu flyver en 3sgte jo heller ikke bare sådan lige op på 650nm, så er hk jo også der op af :wink:
tag nu ikke sorgerne på forskud :coffee:
min 212mm TTE kobling holder fint til 300+ hk så mon ikk din også holder :D
Indlæg: 17 jun 2011, 18:47
tager ikke sorgerne på forskud ;) men nu er det sådan at motoren er ved at blive bygget om for små 130 k og skulle kunne holde over 800 hk :D men bilen vejer ikke meget over 1000 kg så vi begrænser den til 500-600 rwhp og er ret bange for at den kobling ikke kan følge med mere :) da planen var små 400 rwhp i starten da den blev købt hjem :D
Indlæg: 17 jun 2011, 18:54
ja lad os nu se hvad den kommer til at smide af hk :)
den hvide snude starlet til dhb laver så vidt jeg ved ikke så mange hk og det er jo motor som din og den får sku godt med tryk.
Indlæg: 17 jun 2011, 19:04
Den hvide starlet, er bayers ikke ? det er en 3s/5sfe 87mm boring :D jeg har samme block da det er ham der har fået den lavet ;) køre med tæt på samme setup som ham, hans er bare meget vildere da den er til drag så den tager flere omd, og har andet gear setup mm, hans laver 310 fwhp ved 0,34 bar ;) 658 fwhp ved 1,6 bar og køre med 2.0 bar :b men min bliver ikke lige så vild mange flere detalier på hans motor :D men dk's vildeste mr2 bliver den :) eneste i norden med det setup så vidt jeg ved :D så bliver spændene :D
Indlæg: 17 jun 2011, 19:11
jep det er den :D
men nu er det jo så heller ikk lige den mindste mølle han kører med.
sådan en gt42 laver jo en del luft ved 1,6-2,0 bar.
men vi venter spændt på dit resultat :D det er altid spændende med sådanne projekter 8)
