Jeg søger nogen tilskuds dyser til mit kompressor projekt,
efter at have set på produkt siden skal man måle sine dyser,
i mit tilfælde har jeg kun 1, for mit sprøjt er mono.
Den ene dyse har en modstand på 1,2-1,6 omh ved 15G...
Men her kommer spørgsmålet så, hvad skal de tilskuds dyser som jeg skal bruge,
så have af mostand.?????
De skal være på 250cc og hvor mange ohm skal de være på,
er der et maks eller skal de være inden for de 1,2-1,6,
som standard dysen er specificeret til, or what???
Hilsen Martin R
Dyse valg!!!!
Martin R
- Senior Medlem
- Geografisk sted: Jylland
- Kontakt:
Lasse
Re: Dyse valg!!!!
Det kommer an på hvad du skal have for et tilskudssystem, er det MF2 så må du max trække 2,8A på udgangen. I følge ohms lov så har du 12v og en dyse på 1,2 ohm. Det bliver 12/1,2=10A. Vil du bruge denne dyse så skal du have en modstand på også, så du får en dyse på 1,2 ohm + en modstand på mindst 4ohm. Så ser regnestykket sådan ud 12/(1,2+4)= 2,3A for at være sikker så læg dig ikke lige på 2,8A ved 12v da der jo er mere end lige 12v og Amp vil stige.
mvh Lasse
mvh Lasse
Martin R
- Senior Medlem
- Kontakt:
Re: Dyse valg!!!!
Hej Lasse
Det er ikke en MF2 jeg vil bruge, jeg har indkøbt en piggyback smt 5
som kan justere både tænding, map, og extra dyser..
Efter jeg kan se via specifikationerne, skulle den kunne trække 6amp,
og tilskud af op til 6*16ohm dyser, men er ikke sikker på hvor og hvordan med,
dyserne stadigvæk...??
http://www.perfectpower.com/Products/uni5.asp
Hilsen Martin R
Hilsen Martin R
Per Mai
- Junior Medlem
- Kontakt:
Re: Dyse valg!!!!
Hej Martin.
Du kan bruge 2 stk. Opel 2,2 CIH dyser, de har slangestuds, der gør det lidt lettere at montere. De kan give rigeligt til ca. 100 HK ekstra. Ellers se efter noget på 8 ohm eller derover, så kan du bruge op til 4 stk.
Per Mai.
Per Mai.
Per,
www.scantune.dk
www.scantune.dk
Martin R
- Senior Medlem
- Kontakt:
Re: Dyse valg!!!!
Det første dyser jeg kikkede på var nogen fra en toyota 4age,
som er 250cc, og med en mostand på 13,8ohm.
Kan man ikke få en fornuftig gennemgang af, hvordan man finder præsis,
ud af om det er høj-ohm eller lav-omhs dyser man skal bruge,
i forhold til hvilket tilskuds system man vil bruge,
og hvilke dyser man har monteret..??
Hvad med de forskellige mærker, Borsh,Lucas,nippon, osv????
Hilsen Martin R
Hilsen Martin R
Per Mai
- Junior Medlem
- Kontakt:
Re: Dyse valg!!!!
4AGE dyser er fine, du kan bruge op til 4 af dem.
Højohms dyser er billige, men har lang reaktionstid.
Lavohms dyser er dyre og har kort reaktionstid.
Jeg har lige prøvet at lave en rettesnor: I følge min gamle fysiklærer, Hr. Stabell tager man modstanden i ohm og dividerer med det antal dyser man vil bruge, resultatet må ikke komme under 2 ohm.
Hvis resultatet kommer under 4 ohm, vil jeg anbefale at du monterer en køleplade på alu-tappen.
Per Mai.
Per Mai.
Per,
www.scantune.dk
www.scantune.dk
