Dato og tid er 22 okt 2025, 07:18
Indlæg: 13 jun 2011, 15:52
Tilmeldt: 08 jan 2008, 16:16
Geografisk sted: søllested
Hejsa. jeg kan ikke få forbindelse mellem pc og ms. den skriver device not detected. hvad gør jeg forkert??? msén er en ms1 v2.2 og kabelet er usb/db9 og bruger tuner studio og når jeg i com settings vælger detect søger den ca 50% og så lukker programmet bare ned :?: :reading:
på forhånd tak
Kasper
Indlæg: 13 jun 2011, 16:15
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
usb/db9 er den evige kilde til problemer i denne forbindelse. Du bør næste have dig en bærbar med indbygget db9 port, det er man bedst hjulpet med.
Der er dog andre som får det til at virke med usb/db9 konverteren, så det kan lade sig gøre.
Indlæg: 13 jun 2011, 16:20
P.S. Jeg har en bærbar du godt kan låne at prøve med hvis det er.
Indlæg: 13 jun 2011, 17:40
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Tjek enhedshåndtering.
Din com port kan mangle drivere og ligende.
Indlæg: 14 jun 2011, 08:05
Geografisk sted: Slagelse
Jeg har haft nogenlunde samme problem. Jeg har en USB - DB9 konverter fra tsvansen. Et af mine problemer var nr på port, det skal lige stilles tilpas lavt. Max 9.
Læs afsnittet i manualen om forbindelse til CPU. Med programmet hyperterminal kan du pinge din PC gennem CPU i MS.
Jeg fandt nogle oplysninger i megamanualen og nogle på megaforummet. Jeg kan desværre ikke huske det hele mere. Så jeg kan ikke lige lave en step by step guide.
Indlæg: 14 jun 2011, 20:15
Tilmeldt: 14 nov 2006, 03:09
Geografisk sted: Kbh
Jeg var for et år siden turen igennem med min Vems og W7.
Endte med at jeg købte en gammel Dell med Xp.
Den har ligget i bilen lige siden.
Nissan 200sx
Indlæg: 15 jun 2011, 10:36
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Havde også en del mas med en Vista og Vems via RS323-USB og selvom mærket på min adapter ikke var af samme fabrikat som den vems shoppen sælger, bruger den samme chip og en af driverne herfra (vems) løste da også problemet ..... se her
Indlæg: 15 jun 2011, 20:53
Jeg har købt en ny USB - DB9 Konverter og nuer der fint hul igennem.
Mange tak for alle indlæg.
super fine og hurtige tilbagemeldinger..
Kasper
Indlæg: 16 jun 2011, 17:53
Lækkert, må vi høre hvad du endte med at købe ?
 Titel: .
Indlæg: 17 jun 2011, 00:02
Jah selvfølgelig...
Den hedder DIGITUS og er købt hos
http://www.lollands-edb.dk/MAIN.HTM
Kasper
