Dato og tid er 01 sep 2025, 22:12
Indlæg: 20 mar 2011, 15:07
Tilmeldt: 20 mar 2011, 15:03
Står med en turbo til min polo 1,4 16v meningen med den er bare at den får ca 150 hk og så at det giver lyden af blow off'en..
der sidder nogen slanger på turbo'en til olie osv .
men er der nogen der kan fortælle hvordan de monteres , i bundkar ? eller hvordan får man det til at sidde fast osv ? :)
Indlæg: 20 mar 2011, 15:33
uhh farligt spørgsmål her inde´.
prøv at starte ned søge funktionen her på siden.
så er du bedre rustet til svarene.
Indlæg: 20 mar 2011, 15:44
Tilmeldt: 31 okt 2005, 21:37
Her you go http://www.turbowhistler.net/blow-off-valve/index.htm
Indlæg: 20 mar 2011, 17:34
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
CIT skrev:
THANSEN :D
Indlæg: 20 mar 2011, 21:50
det sgu ikke fordi jeg vil ha sådan en thansen pik i udstødningen ..
men vil vide hvordan man tilslutter olie til'løb og fraløbet fra turbo'en når man montere sådan en .. og hvad der ellers skal tilsluttes ?
- har blowoff turbo og udstødning til at ligge mangler bare en intercooler , og ved ikke hvad man skal bruge af slanger, og hvor man tilslutter lortet ? :)
og regner med den skal køres ind ved RH ..
 Titel: ..
Indlæg: 21 mar 2011, 21:26
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Tror at du med fordel kan bruge 15min herinde http://powerpage.dk.web26.wannafindserv ... ering.aspx´, lige for at starte op. Det gir en lille indblik :reading:
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
