Dato og tid er 05 sep 2025, 01:29
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 25 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 13 mar 2011, 15:17
Tilmeldt: 20 nov 2008, 16:25
hejsa.. er der nogen af jer der ved hva de 2 ledninger bliver brugt til?
http://bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=74167
se linket, på side 2, sidste billede.. der er sat 1 rød ring om batteriet..
og vi kan godt blive enige om de sidder på plus polen på batteriet?
den ene ledning på min er gul/sort imens den anden kun er sort..
hvis jeg sætter den gul/sorte ledning på +polen så lyser alle lysene i instrumenteringen uden jeg overhovedet har sat nøglen i og satte den til tænding,.
Indlæg: 13 mar 2011, 15:24
det skal siges at jeg ikk kan få vognen til og starte.. der er gnist og den får benzin. og knasterne sidder rigtigt:)
Indlæg: 16 mar 2011, 05:45
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Har du prøvet 4 nye pløkker ? :lol:
Indlæg: 16 mar 2011, 07:06
der nye tændrør, tændkabler og ny roter :)
Indlæg: 19 mar 2011, 16:25
Tjek det her link: så er det de sidste 2 billeder på side 2.
jeg er i tvivl om hvor de to ledninger skal sidde henne jeg holder i hånden..
ved i det? og hva de gør?
og det sidste billede viser ledning (gul) ved tændspolen.. er i tvivl om den har noget at sige?
jeg mener jeg har prøvet så mange ting og intet virker! er ved og kører træt i det :(
håber lige der sidder nogen hoveder herinde der kunne være behjælpelig..
Indlæg: 20 mar 2011, 10:36
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Link virker ikke.
Kender ikke lige mazda..Men kan man ikke montere strømfordeler en halv omgang forkert??
Har i tjekket med en tændingspistol når i tørner den motor.og så se hvor mange grader den tænder
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 20 mar 2011, 11:29
har fundet ud af hva ledningerne er til osv..
jamen strøm fordeleren sidder rigtigt.. hvertfald hvis man ser billeder af alle de andre moddeller magen til min..
og roter passer med den tænder på cyl 1 når tandrem står på mærkerne på krumtap og knasthjul..
og ja der er gnist og den får benzin. og fint komp på motoren..
kan det være min luftmængdemåler? eller boksen måske?
Indlæg: 20 mar 2011, 11:36
Bor du på sjælland.
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 20 mar 2011, 12:07
nej desværre.. bor i nordjylland..
